在资源中心库中查找资源中心零件的步骤
使用“快速或高级搜索”在资源中心库中查找项目。 或者,可以在部件文件中的资源中心零件上单击鼠标右键,然后选择“零部件”“在编辑器中查找”以在“资源中心编辑器”对话框中查找该零件。
从图形窗口中的资源中心库中查找资源中心零件的步骤
  1. 在部件文件中的资源中心零件上单击鼠标右键。
  2. 选择“零部件”“在编辑器中查找”
    “资源中心编辑器”对话框将会打开到资源中心库中该零件的位置。
搜索所用的时间取决于搜索中包含数据的多少和服务器的访问性能。要加快搜索速度,可以从搜索中排除一些类别,或者为特殊的族特性或类别参数定义搜索条件。也可以使用过滤器从搜索中删除类别、制造商或国际标准。若要缩小搜索结果列表,请从搜索中排除一些类别,或针对族或类别参数定义其他搜索条件。然后再次运行搜索。
使用快速搜索
“快速搜索”可在族名称、描述、零件代号和标准特性中查找包含特定字符串的成员。搜索中包含所有可用的内容。
  1. 在“从资源中心放置”或“资源中心编辑器”对话框中,如果“快速搜索”部分不可见,单击 可显示它。
  2. 在“高级”文本字段中输入一个字符串。您还可以从下拉列表中选择以前使用过的字符串。 按 ENTER 键或根据需要指定其他条件:
    • 单击“查找”下拉箭头,选择“族或成员”可查找零部件族,选择“成员”可查找与搜索条件匹配的所有族成员(零件)。
    • 若要进一步缩小搜索范围,请单击“更多”条件图标并输入要搜索的适当文本。
  3. 按 ENTER 键。若要保存搜索,请单击“保存”按钮。搜索查询将保存到激活的搜索类别。
高级搜索
  1. 若要使用完整版本的高级搜索,请单击“高级”并创建搜索条件:
    • “查找范围”字段会自动填充上在“类别视图”下选择的类别。如果需要,请单击“查找”下拉菜单并选择要查找的成员,以查找与搜索条件匹配的所有族成员(零件)。
    • 单击“类别”。
      • 在“选择类别”对话框中,如果需要,更改要在搜索中包含的选择。
      • 选择“搜索子类别”以将选定类别的所有子类别中的族也包含在内。清除“搜索子类别”框以仅将直接存储在选定类别中的族包含在内。
      • 检查对话框底部的选定类别列表。然后单击“确定”确认选择,并关闭“选择类别”对话框。
    • 在“参数”列表中,选择要包括在搜索标准中的类别参数。
      注: 只能使用所有选定类别通用的类别参数进行搜索。
    • 在“条件”列表中选择条件语句。
    • 输入要添加到条件中的值。
      输入带有数值单位的值。如果没有指定单位,则默认单位为厘米。
      如果选择“在列表中”运算符,则可以使用分号来分割各个值。
      如果选择“材料”作为“参数”,请单击“值”字段旁边的 ,从列表中选择材料。
    • 单击“添加到列表”,将条件添加到搜索条件列表中。如果列表中添加了多个搜索条件,则搜索将合并条件,并执行“与”搜索。
    • 若要删除搜索条件,请选择它,然后单击“删除”。
  2. 单击“立即搜索”。搜索结果显示在对话框的底部。
  3. 单击“移动到资源中心”,在“资源中心”对话框中显示搜索结果,然后关闭“高级搜索”对话框。
有关使用搜索结果列表的提示
