使用大型部件工程图的步骤
在处理包含大型部件的工程图时,如何避免性能降低的情况发生。
部件的工程视图的创建方法与零件工程视图的创建方法相同。因为每个工程图可以有许多图纸,所以用户可以在单个工程图文件中为部件及其所有零部件创建一套完整的标准化工程图。
提高工程图性能
以下操作可以提高工程图性能:
  • 启用工程视图的后台更新。“应用程序选项”的“工程图”选项卡上的“启用后台更新”选项可快速显示大型部件的光栅工程视图,并在您工作时在后台计算精确的工程视图。可以在工程视图计算完成之前查看工程图或创建工程图标注。
  • 使用设计视图表达。在设计视图中渲染为不可见的零部件不会加载到内存中。(必须关闭要创建工程视图的部件文件,这样该文件中的图形才不会被加载到内存中)。
  • 在启动“基础视图”命令之前,请单击各自模型的“文档”选项卡以激活相应的文档。这会避免计算其他模型的基础视图预览。还可以关闭上次激活的模型文档,并手动选择源文档。
  • 为多个工程视图选择“抑制”选项。
提高工程图性能和容量
  1. 单击“文件”“选项”
  2. 在“应用程序选项”对话框中,单击“工程图”选项卡。
  3. 选择“容量/性能”区域中的“启用后台更新”。
注: 如果选择“启用后台更新”应用程序选项,则在精确视图计算完成以前将一直显示光栅视图。
使用光栅视图
光栅视图使您可以查看工程图或创建工程图标注,同时在后台计算精确的工程视图。在图形窗口中将使用绿色的拐角图示符标记光栅视图,在浏览器中则使用特殊图标来标记。工具提示会显示精确计算的进度。
计算终止后,光栅视图会自动转为精确视图。在浏览器中,光栅视图图标将替换为常规的工程视图图标。视图计算完成之前,每个光栅视图都对应有一个单独的进程在运行。
精确工程视图将使用模型中的信息。如果模型不可用或工程图处于延时模式,则计算将推迟,光栅视图也不会转为精确视图。
在 Inventor 计算精确的视图时,您可以标注光栅视图。例如,您可以:
  • 添加尺寸、符号或注释、表、引出序号和明细栏。
  • 创建投影或其他工程视图。
这些功能在光栅视图中的工作方式不同:
  • 您不能创建自动中心线、使用“自动引出序号”命令,或选择模型特征作为边。
  • 相切模型边始终显示在光栅视图中。无法编辑其特性或可见性。
  • 干涉边从不会显示在光栅视图中。
  • 参考零件几何图元在光栅视图中可能不完整。
  • 视图和特征选项不适用于“孔参数表”命令。
  • 螺纹特征不会显示在光栅视图中。在视图变为精确后,现有的螺纹注释将会附着到螺纹特征。
  • 建议不要打印光栅视图,因为打印光栅视图上的几何图元可能与精确视图不同。
  • 对于使用光栅视图的工程图,无法导出为 AutoCAD DWG、DWF、DXF 或 PDF 格式。如果视图计算正在进行,将显示一个进度条。您可以等到计算完成,或取消导出。
  • 可以保存并关闭包含光栅视图的工程图。重新打开时,光栅视图会自动重新进行精确计算。
使用模型表达提高性能
在打开模型文件之前,请指定简化的设计视图表达和模型状态。
  1. 关闭要用于工程视图的部件文件,以防止将其图形加载到内存中。
  2. 在功能区上,单击“放置视图”选项卡 “创建”面板 “基础视图”
    单击“打开现有文件”,然后找到并选择部件文件。
  3. 在“文件打开”对话框中,单击“选项”,然后在“文件打开选项”对话框中选择模型状态和设计视图表达,再单击“确定”。
  4. 单击“确定”以返回到“工程视图”对话框。
  5. 指定工程视图特性,如果合适,放置投影视图。
  6. 单击“确定”以关闭“工程视图”对话框。
