可以打印模型或工程图的全部或任意部分。
打印模型
可以打印激活模型的全部或任意部分。
- 设置模型的视图。只打印零部件模型显示在图形窗口的部分。
- 单击“文件”
“打印”。
- 在“打印”对话框中,输入份数。如果需要,可以单击“属性”,打开“打印设置”对话框,然后改变纸张的大小和方向。
- 单击“确定”。
打印工程图
可以打印激活工程图中的单张图纸、图纸范围或全部图纸。
- 单击“文件”
“打印”。
- 在“打印工程图”对话框中,设置打印范围、比例和份数。如果需要,可以单击“属性”,打开“打印设置”对话框,然后改变纸张的大小和方向。
- 单击“确定”。
注: 选中“所有颜色作为黑色”选项将以黑白模式打印工程图。选中“删除对象线宽”选项则以相同的线宽打印所有线条。
