可以应用尺寸样式,可以从选定的尺寸创建新样式,还可以修改现有的样式。
尺寸样式控制工程图尺寸格式。激活的标准提供了一组默认样式,其中包括尺寸。可以添加或编辑尺寸样式以控制度量单位、精度、线样式和箭头样式、文本样式、公差格式,以及很多其他的尺寸属性。对与激活的标准关联的默认样式的更改只影响当前文档。
注: 很多传统文档的样式都是在用来创建工程图的模板中定义的。您可以继续使用这些样式。如果存在不打算使用的样式,请使用
“管理”选项卡
“样式和标准”面板
“清除”以删除未使用的样式。
应用尺寸样式
在工程图中放置尺寸时,它使用默认尺寸样式格式。可以在放置尺寸之前、期间或之后对各个尺寸应用不同的尺寸样式。
之前(Before)
- 在“标注”选项卡上,单击“尺寸”命令。“尺寸”命令必须处于激活状态。
- 在“格式”面板中,单击“样式”框上的箭头,然后选择尺寸样式以使其激活。添加的所有尺寸都将使用此样式。
期间
当放置尺寸时,在单击以完成放置之前,单击“格式”“样式”下拉列表,然后选择要使用的尺寸样式。
之后
在工程图中选择尺寸,单击“格式”“样式”下拉列表,然后选择尺寸样式。样式将应用到选定的尺寸。
创建尺寸样式
每个制图标准都有几种尺寸样式。您可以使用预置样式来创建自己的样式。
- 选择“管理”选项卡
“样式和标准”面板
“样式编辑器”,以打开“样式和标准编辑器”。
- 在编辑器浏览器中,单击“尺寸”以显示可用样式。
- 在样式名上单击鼠标右键,然后选择“新建样式”。输入样式名。
- “尺寸样式”窗口中将显示现有样式的值。选择每个选项卡,并为新样式设置属性。
- 单击“保存”保存新样式,然后单击“完成”关闭对话框。
新样式只可用于当前文档中,除非您在编辑器浏览器中的新样式名上单击鼠标右键,然后选择“保存到样式库”。如果已锁定样式库以防止未经授权的更改,则您无法将更改保存到样式库。如果您使用 Inventor,CAD 管理员通常负责管理样式库。
从选定尺寸创建新的尺寸样式
您可以使用现有尺寸的格式来创建尺寸样式。
- 在工程图中选择一个或多个尺寸。如果尺寸具有不同的格式,则使用选定的第一个尺寸来创建样式。
- 单击鼠标右键,然后从菜单中选择“新建尺寸样式”。
- 单击“确定”以保存新样式。该样式缓存在内存中。
- 单击“管理”选项卡
“样式和标准”面板
“样式编辑器”。单击以展开尺寸样式。请注意列出了新标准。默认名称为激活的尺寸样式名称加上递增的数字。单击鼠标右键,然后选择“重命名缓存的样式”。输入样式名,并单击“确定”。
- 单击“保存”,以保存对样式名所做的编辑。
修改现有尺寸样式
您可以修改现有尺寸样式或您创建的尺寸样式。修改后的样式保存在当前文档中。
- 单击“管理”选项卡
“样式和标准”面板
- 选择要修改的样式。
- 选择相应的选项卡,并更改样式的属性。
