设置安装代号和位置代号特性的步骤
首先,必须创建将 AutoCAD Electrical 项目连接到 Inventor 项目的机电链接。只有在“机电链接设置”对话框中建立机电链接后,“安装代号和位置代号”对话框和“位置视图”选项卡才可用。
“位置视图”窗口是 Inventor 和 AutoCAD Electrical 使用的共享模块。“位置视图”窗口中的零部件按“安装代号”和“位置代号”特性进行组织,这些特性是 AutoCAD Electrical 元件所固有的。值显示在“位置视图”窗口中。在 AutoCAD Electrical 中不需要指定“安装代号”和“位置代号”特性。如果未指定“安装代号”和“位置代号”特性,值将显示为问号。例如:
如果已指定值,则它们将显示特性值。例如:
如果您具有机电链接,可以在 Inventor 中使用“安装代号和位置代号”对话框或“电气/端子特性”对话框更改这些值。
在顶级指定“安装代号”和“位置代号”特性的步骤:
  1. 在浏览器中的顶级部件文件上单击鼠标右键,然后选择“安装代号和位置代号”。
  2. 在“安装代号和位置代号”对话框中,单击下拉键头以指定 AutoCAD Electrical 安装代号和位置代号。
  3. 未定义“安装代号”和“位置代号”特性的零部件将在其父部件中定义的安装代号和位置代号下列出。
在零部件级别指定“安装代号”和“位置代号”特性的步骤:
  1. 在浏览器中的零部件引用上单击鼠标右键,然后选择“电气特性”。
  2. 在“电气/端子特性”对话框中,单击下拉键头以指定 AutoCAD Electrical 安装代号和位置代号。
    在零部件级别指定安装代号和位置代号时,在零部件级别指定的特性将覆盖在顶级部件级别指定的值。
