“编辑尺寸”参考
新特性2023
访问:
  • 在工程图尺寸上单击鼠标右键,然后从菜单中选择“编辑”。
  • 双击工程图尺寸。
  • 您创建通用尺寸并且已选中“在创建后编辑尺寸”选项时,该对话框会自动显示。
文本
编辑框 向计算的尺寸值(由 << >> 表示)添加文本,覆盖计算的值,更改文本整体的对齐方式以及插入特殊符号。
提示: 要堆叠文本,请键入正确的堆叠顺序,将其选中,单击鼠标右键,然后选择“堆叠”。
“左对齐”、“居中对齐”或“右对齐”命令可以相对于文本框的两侧定位文本。
“顶端对齐”、“中间对齐”或“底端对齐”命令可以相对于文本框的顶端和底端定位文本。
隐藏尺寸值
选中该复选框以用自定义文本替换计算得出的尺寸值。清除该复选框可以恢复计算值。
打开“文本格式”对话框以访问高级文本格式选项。
注: 默认尺寸文本格式由激活标准中的样式设置控制。
插入符号
在光标位置处将符号插入文本。从列表中选择符号。
在创建后编辑尺寸
每次插入新的通用尺寸时都显示“编辑尺寸”对话框,因此您可以立即编辑该尺寸。
注: 或者,可以在“应用程序选项”对话框的“工程图”选项卡上设置选项状态。
精度与公差
为工程图中的选定尺寸指定公差格式。“精度与公差”选项卡上的设置会覆盖当前工程图中关联的尺寸样式的设置。
模型值
显示尺寸的模型值。
替代显示的值
选择该复选框可以关闭计算的模型值,并允许输入替代值。清除复选框则恢复默认的计算的模型值。
公差方式
指定选定尺寸的公差方式。滚动列表,单击以选择其中一种方式。公差方式确定了对话框中其他的选项哪些是可用的。
上偏差
下偏差
设置公差上限或下限的值。含有两端式运算符号的值代表公差范围。带有单个运算符号的值表示与公称值相加或相减。如果值带有单个运算符号,您可以单击以更改该符号。
当使用“公差与配合”公差时,设置孔尺寸的公差值。单击箭头,然后从列表中选择公差。
当使用“公差与配合”公差时,设置轴尺寸的公差值。单击箭头,然后从列表中选择公差。
精度
数值将按指定的精度四舍五入。单击箭头并从列表中进行选择。
基本单位
设置选定尺寸的基本单位的小数位数。
基本公差
设置选定尺寸的基本公差的小数位数。
换算单位
设置选定尺寸的换算单位的小数位数。
换算公差
设置选定尺寸的换算公差的小数位数。
检验尺寸
检验尺寸
将选定尺寸指定为检验尺寸并激活检验选项。
形状
指定检验尺寸文本周围无边界形状。
指定所需的检验尺寸形状的两端为圆形还是尖角。
标签/检验率
标签 包含放置在尺寸值左侧的文本。在框中单击并输入所需的标签文本。
检验率 包含放置在尺寸值右侧的百分比。在框中单击并输入检验率文本。
符号 将选定的符号放置在激活的标签或检验率框中。
