展开模式视图对于制造非常有用,并且是支持钣金标注的唯一视图。
可以为钣金零件或 iPart 创建折叠模型视图和展开模式视图(只有在源文件中存在展开模式时,“展开模式”选项才可用)。
以下做法适用于具有模型状态的钣金零件:
- 创建钣金零件的工程视图时,您可以在“工程视图”对话框的“零部件”选项卡上选择明确的模型状态成员。
- 如果展开模式在选定的模型状态中可用,则会在“工程视图”对话框中启用“展开模式”选项。
注: 一个文件中只允许有一个展开模式。
- 若要参考其他模型状态成员,请编辑工程视图,然后在“工程视图”对话框的“零部件”选项卡上选择模型状态成员。
以下做法适用于钣金 iPart:
- 创建钣金 iPart 的工程视图时,您可以在“工程视图”对话框的“模型”选项卡上选择明确的 iPart 成员。
- 如果展开模式在 iPart 成员文件中可用,则可在“工程视图”对话框中启用“展开模式”选项。
- 若要更新过期的 iPart 成员,请在“工程视图”对话框的“模型状态”选项卡上选择成员。
- 若要参考其他 iPart 成员,请编辑工程视图,然后在“工程视图”对话框的“模型”选项卡上选择成员。
- 单击“放置视图”选项卡
“创建”面板
“基础视图”
- 在“工程视图”对话框中,选择钣金零部件作为文件。
- 在“钣金视图”区域中,选择“展开模式”视图。
- 如果需要,选择或取消选择“恢复冲压中心”选项。
- 设置“工程视图”对话框中的其他选项,然后单击“确定”。
