了解涵盖所有 Inventor 环境的增强功能。
在 Inventor 2023 中推出了对“GPU 光线跟踪”的预发布支持。自那时起,我们已根据反馈进行了进一步的优化。在此版本中,正式发布了“GPU 光线跟踪”。如果您的计算机具有合格的 GPU,则“应用程序选项”
“硬件”选项卡
“光线跟踪选项”将启用。选择该选项可使用“GPU 光线跟踪”。如果计算机没有可用的合格 GPU,则该选项不会启用。
您可以使用上述选项在 CPU 渲染和 GPU 渲染之间切换。
两个选项的质量设置相同,而 GPU 提供了用于减少噪波的附加选项。
有关详细信息,请参见关于 GPU 光线跟踪和使用光线跟踪的步骤。
现在,您可以使用添加到“参数”对话框顶部的新搜索框快速查找参数。在您指定搜索条件并亮显匹配的搜索时,搜索结果将自动更新。搜索会在所有参数字段中执行,并且您可以根据需要组合各种搜索条件,或者根据需要限制搜索,例如将搜索限制在所需的列中。
有关详细信息,请参见使用模型中的参数的步骤。
有关可能的搜索选项的详细信息,请参见搜索选项参考。
对此版本的“测量”命令添加了以下增强功能:
有关详细信息,请参见 在模型或工程图中测量距离、长度、角度、周长或面积的步骤。
重用文件
现在,无需复制文件并创建新项目文件即可重用文件。如果目标文件夹与源文件夹相同,请在“iLogic 复制设计设置”对话框中选择“使用源项目”选项,并指定所需的前缀或后缀,或者选择“搜索和替换”选项来重命名文件。然后,对不想重命名的特定文件取消选中“重命名”选项。
在 iLogic 规则运行时通知
某个规则正在运行时,状态栏中现在会显示一条消息,通知您已触发该规则。
