衍生增强功能
了解对“衍生部件”、“衍生零件”、“生成零件”和“简化”所做的改进。
在此版本中,您现在可以在衍生零件和部件时以及简化部件时取消定向的最小边框的预览。
有关详细信息,请参见关于衍生零件和部件
从此版本开始,您现在可以使用定向的最小边框衍生实体。向“衍生零件”、“衍生部件”和“生成零件”对话框的“选项”选项卡中添加了一个新的“定向的最小边框”选项。默认情况下,该选项处于选中状态。取消选中该框可使用正交边框衍生实体。
此外,将衍生零件中的选定零部件表示为正交边框的选项现在可用于零件。向“衍生零件”和“生成零件”对话框中添加了该选项,您可将其应用于一个实体或整个实体文件夹。
有关详细信息,请参见创建衍生零件或部件
除了能够在衍生命令中使用“最小方向边框”之外,该选项还添加到了“简化”对话框。当“替换为包覆面”设置为“全部在一个包覆面中”时,可以在特性面板和图形窗口中设置“边 A”、“边 B”和“边 C”值。
向特性面板的“高级特性”中添加了一个新的“创建模型参数”选项。选中该选项后,系统会在简化的文件参数窗口中为“边 A”、“边 B”和“边 C”创建三个只读参数。
有关详细信息,请参见从部件创建简化零件
