关于 iLogic 中的规则和表单
iLogic 浏览器将列出 iLogic 规则、表单、全局表单和外部规则。
注: 创建替换时,它是一个独立的文档,不继承源部件中所含的 iLogic 规则和表单。
关于规则
规则是可以监视并控制其他 Inventor 参数、特征或零部件的 Visual Basic (VB.NET) 小程序。
iLogic 将规则作为对象直接嵌入到零件、部件和工程图文档中。规则可确定并驱动设计参数和属性值。通过控制这些值,您可以定义模型属性、特征及零部件的行为。
知识内容可以直接保存在文档中,就像存储几何设计元素一样。
关于表单
创建自定义用户界面并将其与 Inventor 零件、部件或工程图文档的参数、特性和规则关联起来。
通过拖放方式设计用户界面,而无需进行编程。使用控件驱动对现有设计的更改。表单定义可以是特定于文档的,可将其保存在设计文档中,也可以存储起来以用于多个文档。
注: 创建表单不一定要用到规则。
关于外部规则
外部规则可以用作 iLogic 规则或者手动运行的小程序(如 VBA 宏)。它们单独储存在文本文件或 VB 文件中,独立于任何 Inventor 文档(零件、部件或工程图)。您可以手动运行它们,也可以从其他规则中运行它们。
当您在 iLogic 浏览器中查看外部规则列表时,无论您打开何种文档,该列表均相同。该列表不与各个文档相关联。
您也可以将外部规则作为事件驱动的规则运行。
关于向导
iLogic 提供了若干可用于为特定任务创建复杂规则的向导。这些向导可在“编辑规则”对话框的“向导”选项卡上找到:
iLogic 浏览器环境
在 iLogic 浏览器中,规则排列在两个选项卡下面:
表单将排列在两个选项卡下面:
您可以在功能区的“视图”选项卡 “窗口”面板 “用户界面”“iLogic 浏览器”上控制 iLogic 浏览器的可见性
规则中的参数
在规则中,您可以将标准 Inventor 参数名称作为 Visual Basic 变量使用。当运行规则时,会将此类参数的值指定给此类变量。对于数值参数,该值是以“工具”“文档设置”中指定的文档单位表示的实数。在规则中,文本参数会变成字符串变量。真/假参数会变成布尔变量。
参数的出现方式有两种:
外部规则和参数
外部规则不会为响应特定参数更改而自动运行。与内部规则不同,参数名称不能自动用作规则变量。
例如,以下规则语句无法执行:
d1 = d0 * 0.5
而应使用以下语句:
Parameter("d1") = Parameter("d0") * 0.5
此语句适用于具有名为 d0 和 d1 的参数的任何零件或部件。该语句可用于对共享相同项目的相关零件执行操作。
规则中的默认实体名称
在规则中使用以下某一个 Autodesk Inventor 实体名称之前,如果该实体在创建时指定了默认名称,请更改其名称:
使用有意义的名称。名称更改更便于了解规则的作用。
更改默认名称的另一个目的是为了使名称更容易移植。在本地化之后的 Inventor 版本中,默认项目名称已被翻译成该版本对应的语言。这些名称在模型浏览器中会自动更改,但在 iLogic 规则中不会自动更改。因此,规则可能会找不到使用默认名称的项目。如果其他人在其他语言版本的 Inventor 中使用模型,则必须更改默认名称。此建议仅适用于在规则中通过名称调用的项目。例如,测量函数可以使用定位特征名称。如果您有定位特征,但不在测量函数中使用它们,则您无需对其进行重命名。此建议的一个例外是嵌入式 Excel 工作表。请勿对其进行重命名。
在非英文版的 Inventor 中,请在规则中使用英文名称。例如:
"3rd Party:Embedding 1"
注: 某些实体(例如 iMate)允许在创建时为其指定名称。
当规则运行时
如果在规则中将参数直接用作变量,则通常情况下当参数值发生更改时,规则会为响应更改而自动运行。也可以通过事件触发规则。
除非规则被抑制,否则在您编辑规则后,规则会立即运行。当规则运行时,参数中的更改直到规则运行完毕后才更新模型。如果需要,您可以使用以下任一函数强制参数更改立即生效:
如何处理规则
当您创建或编辑规则时,规则文本会被转换为有效的 VB.NET 代码,然后进行编译。某些 Inventor 参数名称不是有效的 VB.NET 变量名称。为允许您使用所有 Inventor 参数名称,iLogic 会在内部为 Inventor 参数替换新变量名称。
用作参数名称的关键字
尽管您可以将 Visual Basic 关键字用作参数名称,但不建议对新文档这样做。但是,当您将规则添加至现有文档时,通常不需要更改任何参数名称。如果存在与关键字相同的名称,而您又需要在规则中使用该关键字,则可以:
规则中的单位
您可以在规则中使用 Inventor 单位,方式与在标准 Inventor 参数表达式中一样。
示例 - 混合文档单位
在该示例中,零件文件使用英寸作为文档单位。在“iLogic 参数编辑器”中:
已将规则编写为:
result = x + y
MessageBox.Show(result,“Mixed Units Defined in Parameter Editor”)
执行添加操作时,iLogic 会将参数 y 的值从 12.5 mm 转换为 .4921 英寸。系统会在消息框中显示值 1.49212598425197 并指示已在参数编辑器中定义混合单位。
相反,如果文档单位被定义为毫米,则 iLogic 会将参数 x 的值从 1 in 转换为 25.4 mm。系统会在消息框中显示值 37.9 并指示已在参数编辑器中定义混合单位。
