该教程说明了用于在 AutoCAD Map 3D 工具集 中分析数据的以下方法:
连接到曲面 (DEM) 图像并使用专题设置其样式以显示相对高程。然后,连接到显示地块信息的文件,并将地块设置为半透明,以便可以看到其下的光栅图像。光栅的高程专题有助于用户查看地块的高程。
将 Microsoft Access 数据库关联到地块图层,以查看有关地块所有者的信息。关联可以临时合并数据源,而不改变原始数据存储。将合并的数据当做单一数据源使用。例如,基于图层的关联数据设置图层的样式(即使关联数据并不属于原始图层数据存储)。使用原生数据和关联数据创建计算字段。
在某一街道周围定义缓冲区,以查看哪些地块位于施工区内。选择与缓冲区毗连的地块并分别保存,以便可以使用已关联到地块的所有者信息通知地块的所有者。
将相关数据输出为以逗号分隔的文件,可将此文件输入 Microsoft Excel 或 Access。使用此数据创建报告以发送给所有者。
使用表示商业区的图层覆盖洪水淹没区图层。添加道路图层,以查看商业区中的哪些街道位于洪水淹没区内。添加表示医院的图层,以查看在发生洪水时距离医院最远的区域。
扩展预定义工作流,该工作流可将“显示管理器”图层保存为 .layer 文件。使用 AutoCAD 命令首先编辑图层,检入更改,然后将结果保存到 .layer 文件。
