以下教程将包含在 AutoCAD Map 3D 工具集 的安装中
如果您具有 Internet 连接,则可使用以下教程。您可以在以下地址下载用于这些教程的样例数据:http://www.autodesk.com/map3d-documentation。
- 创建地图:了解从开始到完成创建地图的所有基本步骤。使用多个源、设计专题和组合样式以更改对象外观、创建新要素并对其进行编辑,以及发布完成的地图。观看视频,使用交互式仿真,或按照写入的步骤,然后使用实际应用程序。
- 从 AutoCAD 迁移到 AutoCAD Map 3D 工具集:准备图形以用于 AutoCAD Map 3D 工具集、清理图形数据、将图形对象添加至地图、添加并编辑光栅图像以及与其他人共享地图。
- 注释地图:使用注释样板、标签和文字图层向地图中添加文字信息。
- 对图形对象进行分类:定义对象类、将图形对象指定至其他类,然后使用该对象类创建、编辑和输出图形对象。要使图形对象归属到对象类中,在对其进行分类时,这些对象必须符合一定的规则。对象类有助于确保对图形对象进行标准化。
- 使用凹入创建地图册:自定义地图册样板、创建地图册、创建凹入和发布为 DWF。
- 分析数据:添加曲面,使用专题和等高线设置曲面样式以显示高程。将外部数据库关联到要素和使用这两组数据创建样式。创建亮显河流周围 1000 英尺区域的缓冲区并标识位于该区域内的地块。输出以逗号分隔的数据,以在提供给这些地块所有者的报告中使用。覆盖两个地理空间图层并将生成的比较图层另存为单独的数据存储。编辑工作流以自动执行编辑过程。
- 管理来自不同源的数据:将图形对象输出为 Autodesk SDF 格式,然后连接到生成的 SDF 文件以将其作为图层添加到另一地图中。使用“海量复制”将 SDF 数据复制到 SHP 格式。输入 SDF 数据以将其转换回图形图层。
- 使用多边形要素:连接到地块多边形的地理空间数据。将数据源关联到地块以添加评估人员数据。添加使用原生和关联特性的新已计算特性。使用“拆分”命令将地块拆分为大小不均的两部分,以及使用拆分/合并规则为每个生成的地块指定属性。
- 批量输出:将大量的 DWG 文件输出为其他格式(例如,GIS 文件格式)。通过一次操作将一个文件夹中的所有 DWG 文件都转换为 SDF 格式。
