练习 2:输入 SDF 图层
连接到先前在本教程中创建的 SDF 文件时,其数据将被作为地理空间要素因素引入。每个要素类都是单独的“显示管理器”图层。但是,在本课程中您会将 SDF 数据作为图形对象输入,并且每个要素类均将成为单独的图形图层。
注:
此练习将使用通过 DWGImportTemplate.dwt 样板创建的地图以及在第 1 课:将图形图层转换为要素类中创建的 SDF 文件。
输入 SDF 图层的步骤
  1. 依次单击“常用”选项卡 “数据”面板 “从文件输入”
  2. “文件类型”更改为“Autodesk SDF (*SDF)”
  3. 浏览到用户创建的 SDF 文件,选择此文件并单击“确定”
  4. “输入”对话框中,选中“将多边形作为闭合的多段线输入”
  5. 检查相应“图形图层”的每个“输入图层”的地图。
    确保选择正确的图形图层。
    图形样板有指定的原始图形图层。因为这些图层是输入要素类的源,它们被适当地映射。
  6. 将“大小”特性映射到对象数据。
    • 在 Waterlines 的“数据”单元格中单击。
    • 单击显示的 按钮。
    • “属性数据”对话框中,单击“创建对象数据”
    • 对于“要使用的对象数据表”,选择 Waterlines。
    • 单击“选择字段”
    • “对象数据映射”对话框中,选择“大小”,然后在“目标字段”下,在相应的单元格中输入“大小”
    • 单击“确定”退出这三个对话框。
      如果要求您确认您的操作,请单击“是”
  7. 依次单击“视图”选项卡 “导航”面板 “缩放”下拉式菜单 “范围”
现在,您就可以像使用任意 DWG 数据一样使用这些对象。
要继续此教程,请转至练习 3:使用显示图层指定对象特性
