练习 2:使用表达式优化标签
标签显示了地块的街道号码,而不是街道名。您可以使用表达式连接(合并)两个特性。在本例中,您可以连接地址(街道号码)和街道名。您可以使用表达式 \n 进行换行,从而形成多行标签。
注: 此练习使用在练习 1:使用样式为要素添加标签中编辑的地图。
使用表达式优化标签的步骤
  1. 选择“Parcels”图层,然后单击“样式”。
  2. 在样式编辑器中,单击窗口下半部分中“要素标签”下的单元。
  3. 在“设计标签样式”对话框中,对于“文字内容”,选择“使用表达式”。
  4. 在“创建/修改表达式”窗口中,删除当前表达式,使窗口为空。
  5. 依次单击“文字函数”“Concat”。
    将插入表达式。它包含两个特性占位符。
  6. 要替换第一个特性条目,请选择它并单击“创建/修改表达式”窗口顶部的“特性”。 选择数字特性“ADDRESS”。
  7. 将光标放置在 ADDRESS 特性后面的逗号之后。
  8. 输入 '\P', 以将新行移到地址号后面。
    完全按照显示输入条目,用单引号将 \P 括起来,确保输入大写 P,并在右引号后面输入逗号。
  9. 单击“文字特性”条目并选择“输入特性”。
  10. 选择文字特性 STNAME。
  11. 删除方括号以及括号内的省略号(三个点),以及最后的逗号。
  12. 单击“验证”(位于对话框底部),以确保表达式有效。
  13. 单击“确定”。
  14. 单击“设计标签样式”对话框中的“应用”和“关闭”,并关闭“样式编辑器”。
  15. 放大到城镇中心四叶式立体交叉路口周围的区域。
您现在所处的位置
街道(图形对象)显示了速度限制,地块(地理空间要素)显示了完整的街道地址。
要继续此教程,请转至练习 3:沿曲线显示文字。
