当输出到空间数据格式时,例如 Autodesk SDF、Oracle 或 SHP,您将创建要素类。要素类与对象类一样:具有表示对象的几何图形的特性,以及表示属性数据的特性。一些数据库空间数据格式支持在单个文件内有多个要素类。这些格式包括 Oracle、SQL Server 和一些基于文件的数据格式,如 Autodesk SDF。一些格式(如 SHP)在每个文件中仅存储单个要素类。
如果在图形中具有已分类对象,您可以将对象类用作新要素类的基础。在此课程中,您会将图形中的对象类输出到单个 Autodesk SDF 文件中的多个要素类。然后,在新图形中连接到该文件以查看所生成的要素类在地图中的显示方式。
