AutoCAD Map 3D 工具集用作管理大量空间数据的中心。
- 使用模式编辑器创建新模式。
- 在现有模式中添加和删除要素及特性。
- 使用数据连接在 AutoCAD Map 3D 工具集中创建数据存储。
- 将 DWG 数据输出为 Oracle 格式或 Autodesk SDF。
- 将整个地图输出为 DWG 格式。
- 使用海量复制将数据从一个数据存储复制到另一个数据存储。
使用海量复制将数据从一种地理空间格式复制为其他地理空间格式。
Spatial 数据文件 (SDF)
Spatial 数据文件 (SDF) 格式可让用户以基于文件的地理空间格式存储几何图形和属性信息。
SDF 可保留更多信息,并且比 DWG 具有更快的性能。SDF 支持多种几何图形、多表格和空间索引。
这个圆表示一个 SDF 文件,它具有单一模式,定义三个要素类:阀、管和消防栓。
- 使用数据连接直接连接到 SDF 文件。所做的任何编辑都体现在 SDF 文件上。
- 如果从 SDF 输入数据,输入的数据将成为地图中的图形对象,与 SDF 文件的活动连接将断开。输入是将数据从 SDF 转换为 DWG 的一种方法。
- 可以使用海量复制将数据从其他地理空间格式复制为 SDF 格式,和从 SDF 复制为其他地理空间格式。
步骤
相关主题
视频
教程
