练习 1:创建地块图层的专题
专题使用颜色范围表示值的相似范围。您也可以使用创建专题的方法显示相关区域、人口密度、水深或地理要素的高度。
注: 此练习将使用您在之前的练习中创建和修改过的 build_map1.dwg 地图。
使用专题设置地块图层样式的步骤
  1. 打开前一课中完成的地图。
    • 依次单击“打开”“图形”。
    • 找到 build_map1.dwg。
    • 选择文件,然后单击“打开”。
  2. 创建地块图层的专题。
    一个专题是一种显示样式。按图层指定地理空间要素的样式。
    • 在显示管理器中,选择 Parcels 图层,然后单击“样式”。
      注: 如果样式编辑器已固定,请将光标移动到它上面以使其显示。 它可能固定在应用程序窗口的左侧。
    • 在样式编辑器中的“0 - 无限比例范围的多边形样式”下,单击“新建专题”。
      单击“新建专题”为“地块”图层定义专题。
要继续此教程,请转至练习 2:定义专题。
