学习视频
本页列出了所有学习视频,并按类别分类,以便您可以轻松地对其进行浏览。
注意:您也可以使用以下链接访问有关 AutoCAD Map 3D 工具集的介绍视频:
数据准备
查看元数据。(1:12)
编辑元数据。(1:20)
坐标系的新用户界面 (2:03)
将坐标系设置为传入数据。(1:05)
指定坐标系。(1:05)
从栅格文件创建坐标系变换 (2:18)
引入数据并将其重新投影。(1:05)
对地块进行地理参考。(2:00)
清理图形对象 (1:50)
以 USNG 或 LatLong 格式创建栅格 (2:10)
定义线性参考系 (4:44)
数据转换
将 DWG 图层导出为 SDF 格式。(1:55)
导入 SDF 数据作为图形对象。(1:05)
将已设置样式的 DWG 对象导出为 SDF 要素。(2:10)
查看从已设置样式的对象创建的要素。(1:05)
将当前地图保存到 AutoCAD。(0:40)
查看转换的地图。(0:55)
将地图保存为普通的 AutoCAD 格式 (2:27)
将数据转换为行业模型 (3:33)
数据访问
将多个图像引入到单个图层中。(1:20)
插入图像。(1:05)
对齐图像。(1:35)
从 Web 服务添加光栅图像。(1:05)
将地块转换为简单的几何图形。(0:50)
从 AutoCAD Civil 3D 引入数据。(0:50)
从 ODBC 数据库引入点数据。(2:00)
管理测量数据 (2:38)
查询附着的 DWG 文件。(1:10)
查询 FDO 数据。(1:05)
数据编辑
在多用户环境中编辑 DWG 文件。(1:45)
绘制新要素。(1:15)
查询多个 FDO 图层。(1:05)
编辑存储在数据库或数据存储中的要素。(1:20)
使用 PEDIT 编辑线要素。(1:15)
使用距离/距离方法添加点。(1:30)
使用方向角/方向角方法添加点。(1:20)
拆分地块要素。(1:05)
从现有几何图形创建新要素。(1:50)
检出要素以进行脱机编辑。(0:55)
脱机编辑后检入要素 (0:45)
设置数据表透明度。(0:45)
在数据表中使用自动缩放。(0:40)
在数据表中使用自动滚动。(0:50)
导出选定要素的记录。(1:15)
数据管理
行业模型研习。(13:00)
创建新 SDF 文件并导入模式。(1:25)
将数据从一个数据存储复制到另一个数据存储。(1:50)
将要素类附加到 SDF 文件。(1:05)
从模式删除要素类。(1:05)
为字段设置约束。(1:20)
将属性数据关联到要素。(1:15)
管理关联。(1:25)
创建已计算的字段。(0:55)
设置要素样式和创建要素专题
根据地图的比例显示和隐藏图层。(0:55)
为道路要素创建组合线样式。(1:50)
为多边形要素创建复杂样式 (1:47)
为线要素创建复杂样式 (1:51)
将点替换为符号。(1:15)
创建和编辑符号 (3:32)
设置要素标签。(1:10)
通过自动大小调整设置要素标签。(1:35)
编辑动态标签 (2:10)
将标签转换为 FDO 文字 (2:08)
将标签转换为多行文字 (1:23)
将多行文字转换为 FDO 文字 (1:49)
设置标签的小数位数。(1:10)
为注释添加 FDO 图层。(1:15)
编辑注释图层上的文字。(1:15)
旋转文字要素。(0:50)
设置多边形要素的透明度。(1:10)
创建地块图层专题。(1:30)
手动调整专题的范围。(1:30)
排除零值和更改专题的颜色。(1:20)
创建单个值的专题。(1:20)
分析
根据高程为曲面着色。(1:10)
调整山体阴影。(0:50)
删除高程范围。(1: 25)
添加新的高程范围。(1:15)
在三维中查看地图。(2:20)
放大三维曲面。(0:45)
将图层覆盖在曲面上。(0:45)
分析曲面的坡度。(1:15)
从曲面创建等高线图层。(1:15)
创建网络拓扑。(1:10)
加载拓扑。(0:45)
找出两点间的最短路径。(2:15)
使用两个拓扑执行叠置分析。(1:30)
创建要素的叠置分析。(1:25)
在地块周围创建缓冲区。(0:55)
使用缓冲区选择地块。(1:15)
创建重叠缓冲区。(1:35)
对多个缓冲区使用位置查询。(1:20)
与其他人共享数据
将图层导出为 SDF 格式。(1:00)
导入 SDF 格式的图层。(1:05)
将图层保存到 SDF 文件。(0:45)
将图层文件拖到现有地图中。(0:50)
地图布局和制图法
使用绘图顺序和文件夹管理图层。(1:20)
将 AutoCAD 图层包含在显示管理器中。(1:20)
在地图上放置图例。(1:30)
编辑图例。(1:35)
准备布局图纸以供公众查看 (3:25)
打印和发布
将地图发布到 Map Server。(1:15)
创建地图册。(1:45)
将地图册发布为 DWF 文件。(1:35)
将 DWG 文件发布到 Autodesk Infrastructure Map Server (4:29)
打印为 PDF 文件。(1: 35)
