练习 4:将图形图层输出到 SDF - 将对象数据映射为要素类特性
通过“要素类”选项卡,可以将每个图层的特性映射到其在 SDF 文件中生成的要素类。可以将某些属性指定为共享特性:所有生成的要素类均具有这些特性。例如,线宽和线型可能会应用到每个要素类。可以将其他属性指定为特定于某一特定要素类。例如,地址可能会仅应用到地块。
注:
此练习使用在练习 1:检查原始图形图层中打开和修改的 DWGMap.dwg 地图文件。
为 SDF 要素类指定特性的步骤
  1. 在“输出”对话框的“要素类”选项卡上,单击“基于图形对象创建多个类”。
  2. 对于“要使用的图形对象”,请选择“图层”。
    该对话框中的表将更新以显示将要使用的图层名和要素类名。
  3. 清除图层 0 对应的复选框。
  4. 单击“选择属性”。
    在此指定的属性将指定给 SDF 文件中的所有要素类。因此,只选择适合所有要素类的属性。例如,可以选择常规特性,其中包括类似线宽的特性,而不是选择特定于每个要素类的对象数据特性。
  5. 在“选择属性”对话框中,展开“对象特性”项、“AcDbEntity”和“常规”项。
  6. 选择“线型和线宽”框并单击“确定”。
    展开主项以选择特性的子集。
  7. 在“输出”对话框的栅格区域中,单击第一个图层“地块”的“要素类”单元格。
    在栅格单元格的右侧将显示一个 按钮。
  8. 对于“地块要素类”单元格,单击 。
  9. 在“要素类特性映射 - 地块”对话框中,单击“选择属性”。
  10. 展开“对象数据”项,并选择“地块”。
    生成的地块要素类具有“地块”图层而非其他任何图层的对象数据字段。
  11. 单击“确定”两次返回“要素类”选项卡。
  12. 在“地块”的“几何图形”单元格中单击,将该条目更改为“多边形”。
  13. 以下表为指导,对剩余的两个要素类重复执行步骤 6 至 11。
    图形特性 要素类 几何图形
    道路 道路 直线
    Waterlines Waterlines 直线
  14. 让下一个练习的“输出”对话框处于打开状态。
要继续此教程,请转至练习 5:将图形图层输出到 SDF - 将图形特性映射为要素类特性。
