练习 3:拆分地块
您将以互动方式将一个地块分为两个不等的闭合的多段线。
注:
此练习使用在练习 2:查找要拆分的地块中创建和修改过的地图。
将一个地块分为两个新地块的步骤
  1. 在“数据表”中,单击“Antigua Drive”上一个地块的最左边的列。
    记下地址,以便与稍后的结果进行比较。
    单击最左边的列后,选择“数据表”中的该条目将会自动缩放到地图中的那个地块。
  2. 隐藏“数据表”,以便可以轻松看到地块。单击“数据表”标题栏上的 (“自动隐藏”)。
  3. 依次单击“要素编辑”选项卡 “拆分/合并”面板 “拆分要素”。 查找
  4. 通知要素检出后,请单击“关闭”。
  5. 在第一个提示“新建或创建多部分”处,单击“新建”。
    “新建”将该地块拆分为两个地块。通过选择“多部分”可以创建多个地块。
    注:
    可以在“要素编辑选项”对话框中指定这个两个提示的默认值。可以关闭提示并一直使用默认值。在这种情况下,只能看到第三个提示而不是前两个提示。
  6. 在第二个提示“生成新要素 ID 或使用现有 ID”处,单击“新建”。
    此选项将自动为新地块生成唯一的标识符。
  7. 在第三个提示“是绘制还是选择要拆分的直线”处,单击“绘制”。
  8. 绘制地块拆分的直线,然后按 Enter 键。
    指定了最后一点后按 Enter 键,该地块将被拆分。
要继续此教程,请转至练习 4:检查结果。
