将“地块”图层关联到包含所有者信息的 Microsoft Access 数据库。
若要从 AutoCAD Map 3D 工具集 连接到 Access 数据库,请先使用 Windows 控制面板设置此数据库的 ODBC 连接。然后使用“数据连接”连接到此源,如同连接到地图中的物理数据源。唯一的不同在于,您不会将 ODBC 数据添加到地图,因为其不具有空间特性。
数据库源包含一个可与 Parcels 图层中的字段相匹配的字段。您可以将数据关联到地块,并对所有生成的数据无缝地进行样式设置或分析。
