练习 1:对道路使用组合样式
将道路添加到地图中,并创建组合两种线条样式的组合样式以形成真实的道路样式。在地图中放大到特定比例范围时,将显示组合样式。而进行缩小时,将显示较简单的样式。
注: 此练习将使用您在之前的练习中创建和修改过的 build_map1.dwg 地图。
将道路添加到地图的步骤
  1. 如果还未进行此操作,请将教程的样例文件复制到本地驱动器中。
    请参阅练习 1 准备样例数据。
  2. 打开前一课中完成的地图。
    • 依次单击“打开”“图形”。
    • 找到 build_map1.dwg。
    • 选择该地图,然后单击“打开”。
  3. 在任务窗格中,切换到显示管理器。
  4. 将道路拖放到显示管理器中。
    • 使用文件管理器导航到已复制样例文件的文件夹。
    • 调整 AutoCAD Map 3D 工具集窗口和样例数据文件夹窗口的大小,以便可以同时看到这两个窗口。
    • 将 Roads.shp 文件拖放到地图区域。
  5. 在“显示管理器”中,选择 Roads 图层,然后单击“样式”。
    注: 如果样式编辑器已固定,请将光标移动到它上面以使其显示。 它可能固定在应用程序窗口的左侧。
  6. 在样式编辑器中,单击“样式”字段。
  7. 在“设计线条样式”对话框中,单击“添加符号”。
    使用“添加符号”组合线样式。
  8. 请执行以下操作:
    • 将“单位”设置为毫米。
    • 将线宽更改为 2。
    • 将“颜色”更改为黑色(如果不是黑色)。
    这是组合样式的底部线。
  9. 创建线条样式的第二部分。
    • 选择“符号和样式”区域中顶部的线。
    • 对于“选择符号”,选择虚线图案。
    • 将线的颜色设置为黄色(或将其更改为黄色,如果是其他颜色的话)
    请注意,现在预览将显示一条深色线条,其中带有黄色虚线。
    道路的组合线
  10. 单击“应用”,然后单击“关闭”。
    现在可以定义比例范围并为其指定样式。每种比例范围代表样式显示时所用的缩放级别。当在范围级别之间缩放时,会显示该范围的样式。
  11. 在样式编辑器顶部的“比例范围”区域中,单击“无限”这个词,然后输入 30000 来替换它。
    所创建的组合样式将在此范围显示。
  12. 定义另一个比例范围并为其指定实线样式。
    缩放级别处于此范围时,道路将显示为实线。
    • 单击“添加比例范围”。
    • 将范围设置为 30000 至 50000。
    • 单击样式编辑器底部区域的“样式”字段。
    • 删除顶部样式(黄色虚线)。
    • 将其余的线(黑色)的线宽设置为 1。
    • 单击“应用”,然后单击“关闭”。
  13. 定义另一比例范围,以便在缩小至远景时不向道路应用样式设置。
    • 再次单击“添加比例范围”。
    • 将新范围设置为 50000 至无限
    • 将线颜色更改为“无颜色”。
    • 单击“应用”,然后单击“关闭”。
    现在此比例范围的样式为空白。缩小至远景时,将无法看到道路。
  14. 关闭样式编辑器并保存该文件。
要继续此教程,请转至练习 2:在不同缩放级别查看样式。
