连接到要素源时,地图是显示数据的窗口。所做编辑直接在源中进行。数据仍保留在源位置。用户做的所有更改均显示在源中。源中的所有更改会立即反映在用户的地图中。
编辑来自附着图形的对象时,AutoCAD Map 3D 工具集会追踪每个对象的原始位置,并将这些对象保存回其原始源。
使用完整的 AutoCAD 编辑工具和命令添加或更改地图对象。对象源是什么并不重要。编辑并不会转换数据。AutoCAD Map 3D 工具集包括所有 AutoCAD 编辑工具,以及为创建地图设计的工具(例如使用坐标几何指定点)。借助 GIS 的易用性来查看和设置样式,借助 CAD 的强大功能进行编辑。
使用功能强大的高精度 AutoCAD 工具编辑要素,然后将更改保存回数据源。
对于地理空间要素,用户可以选择如何保存更改。可以设置选项将更改自动保存到原始源,或脱机工作并在完成编辑时更新要素源。检出要素,以针对其他用户锁定要素(如果要素源支持此选项)。将其检回可使其再次可用。
对于图形对象,用户可以锁定源图形,其他人便无法使用它们。可以使用保存集选项控制将更改保存回原始图形还是只影响目前地图。
在保存集中选择的用于编辑的图形对象(插图中的红色圆)已锁定,其他人无法编辑它们。
| 空间数据类型 | 锁定功能 |
| Oracle | 检出要素时,锁定各个要素。 |
| 附着图形 (DWG) | 将对象查询到地图中时,锁定各个对象。 |
使用图形清理工具,可以自动更正常见绘图和数字化错误。删除重复对象、更正未及点和悬挂对象等。
交互式地查看、标记和更正错误。
创建和测量直线、曲线、闭合多段线以及多边形的简单坐标几何。绘制地段和现有条件时,通过方向角、方向、偏转角度和方位角输入图形。
通过提供与另一个点之间的偏转角度和距离,使用偏转和距离坐标几何命令指定点。
使用“坐标几何输入”对话框手动输入坐标,或在图形或“数据表”中选择坐标。“反演报告”选项提供关于现有点之间关系的信息。
