使用此对话框在指定的边界处修剪对象,既可以去掉边界内的部分(修剪边界内部),也可以去掉边界外的部分(修剪边界外部)。 修剪过的对象将在当前图形中被新建,且不会保留指向其源图形的链接。
修剪内部/修剪外部
给出一些图形数据...
以及一个修剪边界...
修剪内部与此类似...
修剪外部与此类似...
边界
指定使用什么作为边界。
- 参照上一次查询的边界
- 使用上一次查询中参照的空间边界。
- 选择边界
- 使用现有对象作为边界。单击“选择”可选择闭合多段线或圆作为边界。
- 定义边界
- 使用选定点来指定边界。单击“定义”可为边界选择至少三个点。 边界自身不能相交。
要修剪的对象
选择要修剪的对象。
- 自动选择
- 修剪位于边界内或与边界相交的所有对象。
- 手动选择
- 只修剪选定的对象。单击“选择”可选择要修剪的对象。
- 过滤选定的对象
- 只选择指定图层或块上的对象。这些过滤器对自动和手动选择都适用。
- 图层过滤器
- 只修剪选定图层上的对象。单击“图层”可从当前图形中的图层中进行选择。 如果圆对象与选定边界相交,圆对象将在修剪前转换为圆弧对象。
修剪方法
设置修剪操作的规则。
- 修剪边界内部/外部
- 指定是修剪指定边界内部的所有对象并在图形中剪切出一个洞,还是修剪指定边界外部的所有对象并创建一个整齐的边界。
- 忽略拓扑对象
- 保护拓扑数据。不会修剪具有拓扑数据的对象。
- 保留对象数据
- 在修剪对象后所得的每部分上复制对象数据和外部数据库链接。如果清除此选项,数据将只保持附着到原来的位置。
不能修剪的对象
指定如何处理不能修剪的对象,例如文字。
- 忽略
- 不删除对象。
- 删除
- 删除对象。
- 参照
- 仅当对象的插入点位于要修剪的区域之内时才删除该对象。
