通过“坐标几何输入”对话框,可以使用坐标几何数据创建点。通过此对话框,您还可以运行反演报告,以确定两个点之间的关系。
- 程序
选择要使用的坐标几何程序:
- 角度/距离:通过指定与另一个点的角度和距离来指定点。
- 方位角/距离:通过指定与另一个点的方位角和距离来指定点。方位角是从北(或南)子午线沿顺时针偏转的角度。
- 方向角/方向角:使用两条现有直线的投影或点与两个方向角的投影指定点。
- 方向角/距离:通过指定与另一个点的方向角和距离来指定点。
- 偏转/距离:通过指定与另一个点的偏转角度和距离来指定点。
- 距离/距离:使用两个点以及与新点之间的两个距离来计算新点。必须选择已计算的两个点之一。
- 反演报告:反演报告提供了有关两点之间的关系的信息。
- 正交/偏移:使用与现有直线的距离和偏移指定点。
- 输入
为选择的程序输入所需输入。
- 计算
根据选定的坐标几何程序和输入计算点。
- 效果
显示新点的坐标。
缩放至在图形窗口中创建的点。
- 报告
仅适用于反演报告:查看反演报告的结果。
- 创建点
创建点并关闭“坐标几何输入”对话框。
- 确定
仅适用于反演报告:关闭“坐标几何输入”对话框。
- 取消
关闭“坐标几何输入”对话框而不创建点。
