将数据库记录链接到图形中的对象后,可以亮显图形中链接到数据库表中的选定记录的对象。
亮显与数据库记录链接的图形对象的步骤
- 在数据视图中打开链接的数据库表。请参见在数据视图中打开数据库表的步骤。
- 在“数据视图”窗口中,选择一条记录。
- 在“数据视图”中,依次单击菜单
将亮显链接到选定记录的对象。
要清除亮显,请在命令行输入 regen。
设置其他数据视图亮显选项的步骤
- 动态亮显链接的对象 – 在“数据视图”中,依次单击菜单
“自动亮显”。选择表中的记录时,AutoCAD Map 3D 工具集 将自动亮显链接的对象。
- 动态缩放到链接的对象 – 请确保“自动亮显”处于打开状态。在“数据视图”中,依次单击菜单
。选择表中的记录时,AutoCAD Map 3D 工具集 将缩放到链接的对象。可以更改比例,以便在屏幕上更大或更小范围地显示链接的对象。在“数据视图”中,依次单击菜单
,然后输入一个值。
- 将亮显的对象动态添加到选择集中 – 在“数据视图”中,依次单击菜单
