工作流可自动化一组活动。您可以更改任何现有工作流或创建新的工作流。
编辑工作流的步骤
。从下拉式列表中选择一个工作流。
如果列表上没有所需工作流,请单击列表底部的“从文件打开工作流”。打开工作流后,从列表中选择该工作流。
例如,要更改工作流顶部平行活动中的活动设置,请单击其对应的加号。平行活动包含在覆盖工作流中进行比较的要素类的活动,并为这些要素类创建显示管理器图层。
有关可用活动及其参数的信息,请参见“工作流活动输入”对话框。有关工作流的教程,请参见第 5 课:编辑预定义的工作流。
要使用前一活动创建的图层,请从“先前动作的结果”下的列表中选择该图层。
有一种快捷方式可添加活动并自动将其绑定到前一活动。在活动上单击鼠标右键并单击要添加的活动。例如,在覆盖活动上单击鼠标右键并单击“添加要素图层”,以创建存储覆盖操作输出的新显示管理器图层。
单击鼠标右键时,列表将包含逻辑上将居于当前活动后的活动。以此方式添加活动时,可以自动将活动绑定到您在其上单击鼠标右键的活动。例如,在覆盖活动上单击鼠标右键并单击“添加要素图层”,以创建存储覆盖操作输出的新显示管理器图层。
如果启用运行时提示,则运行该工作流的任何人员都必须为该活动输入信息。例如,运行工作流的人员必须为“连接到数据存储”活动提供数据存储连接信息。
临时禁用活动可解决工作流存在的问题。如果不确定导致问题的是哪个活动,请在运行工作流时一次禁用一个活动。此方式可以隔离问题。
要将所做更改保存为新的工作流,请单击
在 AutoCAD Map 3D 2010 中无法打开以 AutoCAD Map 3D 2024 工具集格式保存的工作流。若要在 AutoCAD Map 3D 2010 中使用您的工作流,请确保工作流仅包含该版本中支持的活动。然后使用“另存为”选项,并将“保存类型”更改为“Map 3D 2010 工作流文件”。要保留版本格式,必须在每次保存工作流时继续使用 2010“另存为”选项。
随着各个活动成功执行,活动框的右上角将显示绿色复选标记。如果显示叹号而不是复选标记,则表明活动缺少参数值。单击叹号位置可以查看缺少的内容并更正问题。如果显示红色 X 而不是复选标记,则表明活动失败。
单击“工作流状态”区域(位于“工作流设计器”窗口底部)中的状态链接可查看日志。
在日志窗口中,找到指明活动失败的行。说明列中会介绍错误。
创建工作流的步骤
为每个连接使用单独的序列活动。默认情况下,平行活动具有两个序列活动。如果您需要更多序列活动,请将它们拖动至平行活动。
在 AutoCAD Map 3D 2010 中无法打开以 AutoCAD Map 3D 工具集 格式保存的工作流。若要在 AutoCAD Map 3D 2010 中使用您的工作流,请确保工作流仅包含该版本中支持的活动。然后使用“另存为”选项,并将“保存类型”更改为“Map 3D 2010 工作流文件”。要保留版本格式,必须在每次保存工作流时继续使用 2010“另存为”选项。
以从工作流设计器内部运行工作流,工作流设计器可对活动进行验证。
随着各个活动成功执行,活动框的右上角将显示绿色复选标记。如果显示叹号而不是复选标记,则表明活动缺少参数。如果显示红色 X,则表明活动失败。单击“工作流状态”区域(位于“工作流设计器”窗口底部)中的链接以查看日志。
