分割片段
可以分割一个片段,以将角色的动画分为多个可重复使用的片段。
例如,假定同一片段中有以下动画:空手道猛击、旋转踢腿和翻筋斗。可以将片段分割成三个动作,然后重新排列其顺序,以形成不同的动画序列。
注: 无法分割循环片段。分割前,需要首先合并循环片段。请参见合并片段
分割片段
  1. “Trax 编辑器”(Trax Editor)中选择要分割的片段。
  2. 将 Trax 当前时间指示器拖动到要分割片段的位置。
  3. 执行下列操作之一:
    • 在片段上单击鼠标右键,然后从显示的菜单中选择“分割片段”(Split Clip) >
    • 在 Trax 菜单栏中,选择“编辑 > 分割”(Edit > Split) >
    将显示“分割片段选项”(Split Clip Options)窗口。
  4. 设定选项并单击“分割片段”(Split Clip)
    该片段即会在当前时间指示器处分割为两部分。
    提示: 生成的片段将自动重命名为 <片段名>Start <片段名>End,以便于记住其原始顺序。
