“关键帧减少器过滤器”(Key Reducer Filter)使用与平滑过滤器(Butterworth)(Smooth Filter (Butterworth))不同的算法,并通过移除曲线上不必要的关键帧来减少关键帧的数量。
注:
若要还原过滤器默认设置,请单击“过滤器”(Filter)窗口中的。
- 时间范围(Time Range)
指定简化曲线的时间范围。
- 全部(All)
- 选择(Selection)
- 使您可以选择曲线的一部分,以便可以将过滤器应用于限定区域,而不是影响整个曲线。按住 Ctrl 键可一次选择多个区域。
- 时间滑块
简化由时间滑块的
“播放开始”(Playback Start)和
“播放结束”(Playback End)时间定义的时间范围内的曲线。
- 开始(Start)/结束(End)
指定的时间范围(开始时间/结束时间)内的所有关键帧均会简化。
- 开始时间(Start Time)
指定时间范围的开始。仅当启用“开始/结束”(Start/End)时,该选项才可用。
- 结束时间
指定时间范围的结束。仅当启用“开始/结束”(Start/End)时,该选项才可用。
- 预览(Preview)
- 使您可以在应用之前直观地看到曲线上的效果。 默认情况下,此选项处于启用状态。
精度模式(Precision Mode)
- 从两种不同的方法中进行选择以应用过滤器容差,并使用“精度”(Precision)滑块来设置值。
- 绝对(Absolute)
- 丢弃与“精度”(Precision)滑块中指定的误差容差不匹配的关键帧。
- 百分比(Percentage)
- 丢弃某一百分比曲线值内的关键帧。
注: 您可以将“百分比”(Percentage)设置为 0,并将过滤器转换为固定关键帧减少器来消除冗余的关键帧。
- 在曲线上同步关键帧(Sync Keys on Curves)
- 用于同级曲线(例如,平移 X、Y 和 Z),以确保若在一个同级曲线上有一个关键帧,它将应用于所有曲线,从而使关键帧在相同的帧时间保持对齐。
按切线保留关键帧(Preserve Keys by Tangent)
- 使您可以将选定的切线类型从过滤中排除。
