晶格选项(Lattice Options)
注: 本主题介绍了“晶格选项”(Lattice Options)窗口中的选项。有关使用晶格变形器的信息,请参见创建晶格变形器(Create Lattice Deformers)
“基本”(Basic)选项卡
分段
指定晶格的局部 STU 空间中的晶格结构。STU 空间提供了指定晶格结构的特殊坐标系。
可以按 S 分段数、T 分段数、和 U 分段数指定晶格的结构。当指定分段时,还可以间接指定晶格中的晶格点数量,因为这些晶格点位于分段与晶格外部会合的地方。分区数越大,晶格点分辨率越大。
尽管您对变形的控制将随着晶格点数量的增加而增加,但是性能可能会受到影响。
默认设置为:S 具有 2 个分段,T 具有 5 个分段,U 具有 2 个分段,这提供了 20 个晶格点。
使用局部模式(Use Local Mode)
指定每个晶格点是否可以只影响附近(局部)的可变形对象的点,或可以影响所有可变形对象的点。选中启用或禁用(默认为启用)。如果启用,则可以指定“局部分段”(Local Divisions)
局部分段(Local Divisions)
仅在“局部模式”(Local Mode)处于启用状态时可用。指定每个晶格点在晶格的局部 STU 空间方面的局部影响范围。默认设置为:S 具有 2 个分段,T 具有 2 个分段,同时 U 具有 2 个分段。使用默认设置,每个晶格点只能影响离晶格点最多两个分段(在 S、T、或 U 中)的可变形对象的点。
绕当前选择居中(Center around selection)
指定晶格是以选定可变形对象为中心,还是放置在工作区原点。
通常,您会希望在对象周围居中晶格,以便可以在创建好变形器后立即创建变形效果。但是,您可能希望该对象最初不受晶格的影响,仅在它移动到基础晶格空间中时变形。例如,可能开发一个可以挤过锁眼形状影响晶格的重影(可变形对象),然后在另一侧弹出,恢复其原始形状。
启用“绕当前选择居中”(Center around selection)可使晶格居中,禁用“绕当前选择居中”(Center around selection)可将晶格放在工作区原点。默认设置为启用。
将基础与晶格分组(Group base and lattice)
指定是否将影响晶格和基础晶格编组在一起。对影响晶格和基础晶格分组允许您同时变换(移动、旋转或缩放)两者。默认设置为禁用。默认情况下,不对影响晶格和基础晶格分组。
自动将当前选择设置为父对象(Auto parent to selection)
指定是否在创建变形器时将晶格设置为选定可变形对象的子对象。为它们建立父子关系允许您同时变换(移动、旋转或缩放)两者。默认设置为禁用。
冻结几何体(Freeze geometry)
指定是否冻结晶格变形映射。如果冻结(选中启用),则在影响晶格内变形的对象组件将固定在晶格内,并仅受影响晶格的影响,即使变换(移动、旋转或缩放)对象或基础晶格也是如此。有关详细信息,请参见冻结晶格变形映射默认设置为禁用。
绑定原始几何体(Bind original geometry)
将原始几何体用于绑定。有关原始几何体属性的说明,请参见原始几何体(Original Geometry)
最小大小(Minimum Size)
仅当“绕当前选择居中”(Center Around Selection)处于活动状态时才激活。
使用此设置可以设置变形的最小大小,以避免在一个或多个边长为 0.0 时创建晶格,否则会导致不可预测的结果。
晶格外部(Outside lattice)
指定晶格变形器对其目标对象点的影响范围。允许您变换所有对象的点,即使该对象的一部分位于晶格以外。
当希望保持随机弹出晶格之外对象的正常晶格变形时,变换晶格之外的对象点非常有用。例如,在链接晶格在一起时保持晶格变形。
仅在晶格内部时变换(Transform Only If Inside Lattice)
仅在基础晶格内的点变形。默认情况下,“仅在晶格内部时变换”(Transform Only If Inside Lattice)处于启用状态。
变换所有点(Transform All Points)
所有目标对象的点(晶格内部和外部)都由晶格变形。
在衰减范围内则变换(Transform If Within Falloff)
基础晶格以及最多指定衰减距离内的点将被晶格变形。例如,如果将“衰减距离”(Falloff Distance)设置为 2.0,那么将变形基础晶格以及最多 2 个晶格宽度内的点。
衰减距离(Falloff Distance)
指定从基础晶格到受晶格变形器影响点的距离。衰减距离单位以晶格宽度测量。例如,一个 3.0 的“衰减距离”(Falloff Distance)值将设置衰减距离为 3 个晶格宽度。
从基础晶格边到指定衰减距离,衰减将线性降低。该选项仅在“在衰减范围内则变换”(Transform If Within Falloff)处于启用状态时可用。
“高级”(Advanced)选项卡
请参见“高级”(Advanced)变形器选项
变形顺序(Deformation order)
指定变形器节点在可变形对象的历史中的位置。有关变形器放置的详细信息,请参见变形顺序
排除(Exclusive)
指定变形器集是否位于某个划分中。划分中的集不能有重叠的成员。如果启用该选项,“要使用的划分”(Partition To Use)“新划分名称”(New Partition Name)选项将变为可用。默认设置为禁用。
要使用的划分(Partition To Use)
列出所有现有划分和默认选择“新建划分”(New Partition)。如果选择“创建新划分”(Create New Partition),则可以编辑“划分名称”(Partition Name)字段,以指定新划分的名称。只有当“排除”(Exclusive)处于启用状态时才可以使用。
划分名称(Partition Name)
指定将包括变形器集的新划分的名称。建议的划分名称为 deformPartition,如果尚不存在,则将创建该名称。通常,可能会将所有排除式变形器集置于名为 deformPartition 的划分中。但是,可以根据需要创建多个划分并为这些划分命名。只有当“排除”(Exclusive)处于启用状态时才可以使用。
