使用
“偏移曲线”(Offset Curves)在曲线图编辑器中将动画曲线移动指定的量。
偏移曲线:“全部”(All)和“播放”(Playback)范围
- 时间范围(Time Range)
- 用于定义曲线动画的移动范围。
- 全部(All)
- 偏移曲线上的所有动画,包括负帧或超过时间滑块(Time Slider)或范围滑块(Range Slider)的“动画结束时间”(Animation End Time)中显示的帧。
- 帧(Frame)
“范围滑块”(Range Slider)的动画开始时间和动画结束时间字段中的值
偏移由范围滑块(Range Slider)的动画开始时间和动画结束时间字段中的值定义的动画。
- 播放(Playback)
时间滑块播放范围
偏移由时间滑块(Time Slider)中显示的时间范围定义的动画。
- 自定义(Custom)
- 偏移由“偏移帧”(Offset frames)设置定义的范围所定义的动画。
- 偏移帧(Offset Frames)
- 选择帧的偏移方式。
注: 选择不能偏移到其任一侧的关键帧之外。在下面的动画中,最初在第 8 帧处的关键帧偏移到 100,但只能移动到下一帧(第 13 帧)。这样做是为了保持动画的完整性。
关键帧偏移到超出其范围的值
- 偏移量(Offset By)
- 按“偏移帧”(Offset Frames)字段中设置的帧数移动选定动画。例如,将值设置为 -15 会将选定动画向后推动 15 帧。
- 偏移至(Offset To)
- 将选定动画移动到在“偏移帧”(Offset Frames)字段中设置的帧编号。例如,将值设置为 210 会将选定动画推送到动画的第 210 帧。
