通过双击“工具箱”(Tool Box)的“上次使用的工具”(Last Used Tool)区域,打开“曲线图编辑器”(Graph Editor)的曲线雕刻工具设置
本主题介绍“抓取”(Grab)、“平滑”(Smooth)和“涂抹”(Smear)曲线雕刻工具设置。有关如何使用雕刻工具的信息,请参见使用曲线图编辑器曲线雕刻工具雕刻曲线。
使用“抓取”(Grab)、“平滑”(Smooth)和“涂抹”(Smear)工具设置调整“衰减”(Falloff)曲线。
若要访问这些设置,请在“曲线图编辑器”(Graph Editor)的“抓取”(Grab)、“平滑”(Smooth)或“涂抹”(Smear)处于活动状态时,执行以下操作之一:
、“平滑”(Smooth)
或“涂抹”(Smear)
工具图标。
影响时间(Affects Time)
左:仅“值”(Value)模式(默认)下的光标。右:“值”(Value)和“时间”(Time)模式下的光标。
“影响时间”(Affects Time)处于活动状态时的“抓取”(Grab)曲线雕刻工具
“影响时间”(Affects Time)处于活动状态时的“涂抹”(Smear)曲线雕刻工具
| 目标 | 操作 |
| 选择要雕刻的关键帧 | 拖动时,关键帧必须在雕刻工具笔刷的半径范围内,因为只有笔刷圈内的关键帧会更改(除非关键帧或通道已锁定)。笔刷半径外的关键帧不受影响。
| 在图表视图中向上或向下推动关键帧 | 从“曲线图编辑器”(Graph Editor)工具栏中选择“抓取”(Grab)工具 。您还可以在“曲线图编辑器”(Graph Editor)的(Edit > Sculpting Tools)菜单中找到“抓取”(Grab)工具。
| 在图表视图中展平曲线上的关键帧 | 从“曲线图编辑器”(Graph Editor)工具栏中选择“平滑”(Smooth)工具 ,然后在要影响的曲线上拖动。您还可以在“曲线图编辑器”(Graph Editor)的(Edit > Sculpting Tools)菜单中找到“平滑”(Smooth)工具。
| 在图表视图中扩散曲线上的关键帧 | 从“曲线图编辑器”(Graph Editor)工具栏中选择“涂抹”(Smear)工具 ,然后在要影响的曲线上拖动。您还可以在“曲线图编辑器”(Graph Editor)的(Edit > Sculpting Tools)菜单中找到“涂抹”(Smear)工具。
| 调整任何雕刻工具的大小 | 按 B 键并拖动任意关键帧雕刻工具。
| 更改雕刻工具的强度 | 按 M 键并拖动任意关键帧雕刻工具。(光标将显示强度级别指示器。)
| 在工具之间切换 | 按 Shift 键可在“抓取”(Grab)和“平滑”(Smooth)或“涂抹”(Smear)和“平滑”(Smooth)工具之间切换。
