波浪选项(Wave Options)
本主题介绍了“波浪选项”(Wave Options)窗口中的选项。有关使用波浪 变形器的信息,请参见创建波浪变形器
“基本”(Basic)选项卡
最小半径(Min Radius)
指定圆形正弦波的最小半径。使用滑块来选择从 0.0000 到 1.0000 的值。默认值为 0.0000。
最大半径(Max Radius)
指定圆形正弦波的最大半径。使用滑块来选择从 0.0000 到 10.0000 的值。默认值为 1.0000。
振幅(Amplitude)
指定正弦波的振幅(最大波数量)。使用滑块选择从 -5.0000 到 5.0000 的值。默认值为 0.0000(无波)。
波长(Wavelength)
指定正弦波的频率。频率越高,则波长越小。频率越低,则波长越大。使用滑块选择从 -0.1000 到 10.0000 的值。默认值为 1.0000。
衰减(Dropoff)
指定振幅的衰退方式。负值指定朝向变形器控制柄中心方向的衰退(最小值为 -1.0000),正值指定远离变形器控制柄中心方向的衰退(最大为 1.0000)。使用滑块选择从 -1.0000 到 1.0000 的值。默认值为 0.0000(无衰退)。
偏移(Offset)
指定正弦波相对于变形器控制柄中心的位置。更改该值可创造涟漪效果。使用滑块选择从 -10.0000 到 10.0000 的值。默认值为 0。
“高级”(Advanced)选项卡
请参见“高级”(Advanced)变形器选项
变形顺序(Deformation Order)
指定变形器节点在可变形对象的历史中的位置。有关变形器放置的详细信息,请参见变形顺序
排除(Exclusive)
指定变形器集是否位于某个划分中。划分中的集不能有重叠的成员。如果启用该选项,“要使用的划分”(Partition To Use)“新划分名称”(New Partition Name)选项将变为可用。默认设置为禁用。
要使用的划分(Partition To Use)
列出所有现有划分和默认选择“创建新划分”(Create New Partition)。如果选择“创建新划分”(Create New Partition),可以编辑“新划分名称”(New Partition Name)字段以指定新划分的名称。只有当“排除”(Exclusive)处于启用状态时才可以使用。
划分名称(Partition Name)
指定将包括变形器集的新划分的名称。建议的划分名称为 deformPartition,如果尚不存在,则将创建该名称。通常,可能会将所有排除式变形器集置于名为 deformPartition 的划分中。但是,可以根据需要创建多个划分并为这些划分命名。只有当“排除”(Exclusive)处于启用状态时才可以使用。
