- 绘制(Draw)
- 通过“选择时”(When Selected)、“始终”(Always)和“X 射线绘制”(X-Ray Draw)这三个设置,可以设置运动轨迹可见的时间。“X 射线绘制”(X-Ray Draw)显示对象内的运动轨迹。否则,运动轨迹经过其顶部。
轨迹绘制模式
- 从下列选项中选择:
恒定(Constant)
- 显示运动轨迹。
- 过去/未来(Past/Future)
- 可用于通过按“轨迹颜色”(Trail Color)和“附加轨迹颜色”(Extra Trail color)设置定义的颜色区分帧,查看哪个动画在当前帧之前和之后出现。(请参见“运动轨迹颜色/大小设置”。) 在采用标准运动轨迹颜色的当前帧之后出现的动画。
替代帧(Alternating Frames)
- 以“轨迹颜色”(Trail Color)和“附加轨迹颜色”(Extra Trail Color)设置中定义的替代颜色显示每个帧。(请参见“运动轨迹颜色/大小设置”。) 这样您就可以沿轨迹查看动画的速度:帧分段越小,动画就越慢;而帧分段越长,动画就越快。
褪色帧(Fade Frames)
- 创建褪色效果,该效果按指定的帧数持续。
之前/之后绘制帧(Draw Frames Before/After)
- 可用于设置在当前帧之前/之后可见的运动轨迹的长度。
轨迹厚度(Trail Thickness)
- 可用于指定运动轨迹的大小。
- 运动轨迹颜色/大小设置
- 不同的运动轨迹选项有相应的颜色和大小设置。可以为轨迹、备用轨迹、关键帧、活动关键帧、标记和帧交叉指定颜色。还可以指定关键帧的大小。
显示关键帧数(Show Keyframe Numbers)
- 在动画中设置每个关键帧的点上显示编号。激活“给所有关键帧上色”(Color All Keyframes)以便为所有关键帧设置特定的颜色。
- 显示帧交叉(Show Frame Crosses)
- 在动画中每个帧出现的点上显示标记。
显示帧编号(Show Frame Numbers)
- 显示每个帧的帧编号。
编辑入/出切线(Edit In/Out Tangents)
- 显示入/出加权切线关键帧。请参见显示和编辑切线。
编辑入/出调整钮(Edit In/Out Beads)
- 显示具有加权切线关键帧的曲线的入/出调整钮。请参见显示和编辑计时调整钮。
添加关键帧(鼠标左键)(Add Keyframes (LMB))
- 可用于单击以添加关键帧,修改已设置关键帧之外的运动轨迹。
