删除关键帧
删除关键帧集是将关键帧集从已设置动画的对象中移除,而不会将关键帧集保存到关键帧剪贴板。
注: 不存在 deleteKeys MEL 命令。删除关键帧的相关 MEL 命令为 cutKey -clear
设定“删除关键帧”(Delete Keys)选项
  1. “关键帧”(Key)菜单中选择“关键帧 > 删除”(Key > Delete) >
  2. 删除关键帧选项(Delete Key Options)窗口中,执行下列操作之一:
    • 单击“删除关键帧”(Delete Keys)设定“删除关键帧”(Delete Keys)选项并删除当前关键帧。
    • 单击“应用”(Apply)设定“删除关键帧”(Delete Keys)选项并删除当前关键帧。
    • 单击“关闭”(Close)放弃对“删除关键帧”(Delete Keys)选项所做的任何更改,并关闭“删除关键帧选项”(Delete Keys Options)窗口。
删除关键帧
  1. 执行下列操作之一:
    • 若要选择单个关键帧,请单击“时间滑块”(Time Slider)中的关键帧。
    当前时间指示器将移动到单击的位置,且该关键帧现已选定。
    • 若要选择多个关键帧,请按住 Shift 键并在“时间滑块”(Time Slider)中的关键帧范围内进行拖动。另请参见本主题中的删除自定义关键帧范围涟漪删除自定义关键帧范围仅删除未捕捉的关键帧(子帧)
    该范围内的关键帧现已选中并以红色亮显。
  2. 执行下列操作之一:
    • 在关键帧上单击鼠标右键并从显示的弹出菜单中选择“删除”(Delete)
    • 选择“编辑 > 关键帧 > 删除关键帧”(Edit > Keys > Delete Keys)
      如果“删除关键帧”(Delete Keys)选项中的“时间范围-全部”(Time Range-All)处于活动状态,则会删除当前对象的所有关键帧。如果在“删除关键帧”(Delete Keys)选项中启用“时间范围-开始/结束”(Time Range-Start/End),则仅删除指定的“开始”(Start)时间和“结束”(End)时间之间的关键帧。如果在“删除关键帧”(Delete Keys)选项中启用“时间范围-时间滑块”(Time Range-Time Slider),则仅删除范围滑块的“开始”(Start)时间和“结束”(End)时间之间的关键帧。
    • 按住 Shift+S 的同时单击并从显示的标记菜单中选择“删除关键帧”(Delete Keys)
删除自定义关键帧范围
  1. “曲线图编辑器”(Graph Editor)的“关键帧”(Keys)菜单中,选择“移除关键帧”(Remove Key) >“当前帧之前”(Before Current Frame)“当前帧之后”(After Current Frame)“超出选定范围”(Outside Selected Range) > 以打开选项窗口。
  2. 在选项窗口中,设置要删除的范围。也可以选择“全部”(All)以移除每个关键帧。
涟漪删除自定义关键帧范围
    涟漪删除会移除“删除涟漪”(Ripple Delete) > 选项中设置的范围之间的关键帧,并关闭由删除创建的间隙。
  1. “曲线图编辑器”(Graph Editor)的“关键帧”(Keys)菜单中,选择“移除关键帧 > 删除涟漪”(Remove Key > Ripple Delete) > 以打开选项窗口。
  2. 在选项窗口中,可以选择在删除点处设置关键帧。
仅删除未捕捉的关键帧(子帧)
    这些步骤可以移除子帧(未捕捉到整个帧的关键帧),而不删除关联的完整(捕捉)关键帧。
  1. “曲线图编辑器”(Graph Editor)的“关键帧”(Keys)菜单中,选择“移除关键帧 > 未捕捉”(Remove Key > Unsnapped) > 以打开“移除未捕捉关键帧选项”(Remove Unsnapped Keys options)
  2. “移除未捕捉关键帧选项”(Remove Unsnapped Keys options)中,设置要删除的范围。也可以选择“全部”(All)以移除每个子帧。
