剪切关键帧本质上就是将关键帧复制到关键帧剪贴板,然后删除它们。
使用标记菜单在“时间滑块”(Time Slider)上剪切关键帧
剪切关键帧
“当前时间指示器”(Current Time Indicator)将移动到单击的位置,相应的关键帧现已选中并以蓝色亮显。
该范围内的关键帧现已选中并以蓝色亮显。
如果启用“剪切关键帧”(Cut Keys)选项中的“时间范围”(Time Range) -“全部”(All),当前对象的所有关键帧都将被剪切。如果启用“剪切关键帧”(Cut Key)选项中的“时间范围”(Time Range) -“开始/结束”(Start/End),则只有指定“开始”(Start)和“结束”(End)时间之间的关键帧才会被剪切。如果启用“剪切关键帧”(Cut Keys)选项中的“时间范围”(Time Range) -“时间滑块”(Time Slider),则只有范围滑块的“开始”(Start)和“结束”(End)时间之间的关键帧才会被剪切。
