默认情况下,场景层次不会显示形状节点、隐藏的节点或对拓节点。它只显示变换节点 - 保存属性和有关对象的变换和父子关系的其他信息的节点。
“形状节点”(Shape node) - 保存对象的几何体属性或对象的变换节点属性以外的属性。形状节点是变换节点的子对象。每个变换节点仅有一个形状节点。
“隐藏的节点”(Hidden node) - 使用 Maya 菜单栏中的“显示 > 隐藏”隐藏的任意对象。默认摄影机的顶部、正面、侧面和透视也是隐藏的节点。
“对拓节点”(Underworld node) - 形状节点下方的一对节点。在 NURBS 曲面上创建曲线时,Maya 会在曲面的形状节点下方生成一个对拓变换节点和形状节点。对拓节点的 CV 位置具有曲面上的 UV 坐标,而不是世界空间或局部空间中的坐标。
场景层次中的虚线表示到对拓节点的连接。到实例化对象的连接也通过虚线来表示。
使用场景文件保存“Hypergraph”选项设置。不会为 Maya 全局保存这些选项。
示例 1
如果选择“创建 > NURBS 基本体 > 球体”(Create > NURBS Primitives > Sphere)来创建球体,Maya 将创建一个变换节点和一个形状节点。
球体的形状节点包含球体形状的数学描述。球体的变换节点包含球体的位置、缩放、旋转等。形状节点是变换节点的子对象。
如果在“Hypergraph”中选择“选项 > 显示 > 形状节点”(Options > Display > Shape Nodes),则场景层级会显示球体的以下节点:
Maya 为节点提供了默认名称,如上图所示。变换节点为 nurbsSphere1,形状节点为 nurbsSphereShape1。例如,如果将变换节点重命名为 Bubble,则 Maya 会将形状节点重命名为 BubbleShape。
如果重命名形状节点,则 Maya 不会重命名变换节点。Maya 不会将子对象的属性更改传递到其父对象。
示例 2
如果选择“创建 > NURBS 基本体 > 球体”(Create > NURBS Primitives > Sphere)来创建球体,Maya 将创建一个变换节点和一个球体节点。如果接下来选择“修改 > 激活”(Modify > Make Live),然后使用“创建 > 曲线工具 > CV 曲线工具”(Create > Curve Tools > CV Curve Tool)在球体的曲面上绘制曲线并启用形状节点和对拓节点的显示,则场景层级显示如下:
Maya 为节点提供了显示的默认名称。变换节点为 nurbsSphere1,形状节点为 nurbsSphereShape1。curve1 节点和 curveShape1 节点是在球体的曲面上创建的曲线的对拓节点。
如果由于群组或复杂几何体而很难在工作区中选择曲面上的曲线,则此时您可以在显示对拓节点的场景层次中轻松进行选择。
创建一个名为 Ball 的 NURBS 球体和一个名为 Cone 的 NURBS 圆锥体。编写一个表达式将球的平移 Y 属性的值指定给圆锥体的平移 Y 属性。该表达式链接了这两个值。在视图中向上或向下移动 Ball(在 Y 轴方向)时,Cone 也会向上或向下移动相同的距离。
通过选择“颜色设置”(Color Settings)并展开“Hypergraph/Hypershade”,可以更改连接线的颜色编码。
启用时,将在由约束连接的两个节点之间显示蓝色线。箭头表示连接方向。
选择“Hypergraph”标记菜单中的“切换连接标签”(Toggle Connection Label),可以显示每条连接线上的约束的类型。请参见在 Hypergraph 中显示连接。
显示缓存的所有连接。
显示场景层次中到/自每个节点的连接。
显示指向和来自选定节点的连接。
显示到选定节点的连接。
显示来自选定节点的连接。
通过“图表布局样式”(Graph Layout Style)可以重新排列节点的布局样式以满足您的需要。该选项只在连接视图中可用。重新排列布局可使连接及其关系更有意义。
通过将节点放置在圆形簇排列中,以圆形方式显示“Hypergraph”连接。
通过将节点放置在不同的级别,在图中显示优先级关系。
将图中的节点沿垂直方向和水平方向对齐。
对称显示“Hypergraph”节点(如果节点拓扑允许)。
将“Hypergraph”层次显示为与顶级节点和子节点处根节点的父/子关系进一步下移层次。
选择下列方向选项之一:
水平显示“Hypergraph”层次。
按照垂直排列显示“Hypergraph”层次。
按照图解排列显示“Hypergraph”层次,其中节点的间距相等且子对象显示在各自的父对象下方。
选择下列布局之一:
将节点或节点组放置在任意位置,无需符合结构化层次布局。
将节点自动分组到默认层次。
默认情况下,更改图表的面板视图时,Maya 会立即从一个视图推拉到另一个视图。(例如,通过选择“视图 > 上一个视图”(View > Previous View)。) 可以降低 Maya 的视图之间的过渡速度,以便更易于查看视图更改操作。
20 帧时推拉速度最慢,5 帧时推拉速度最快。
添加或删除对象、渲染节点或场景中的其他项目时,“Hypergraph”会自动更新场景层级。
在场景层级或依存关系图中选择一个对象时,也会在工作区、“大纲视图”(Outliner)和 Maya 中的其他位置选择该对象。此外,在工作区、大纲视图和 Maya 中的其他位置选择一个对象时,也会在场景层级或依存关系图中选择该对象。
使用复杂场景时,或者检查节点或将节点拖动到自由形式层次中的新位置时,这些更新会使 Maya 操作变慢。可以禁用更新选项以提高操作速度。
在节点上显示层颜色。为节点着色可帮助在各自的层中组织和区分这些节点。
显示缓存的所有连接。
根据节点的计时性能在“Hypergraph”中为节点着色。计时值为 0 的节点显示为灰色,而具有正计时值的节点按照从蓝色到红色的递增着色显示。
虽然可以将各个“Hypergraph”窗口的“热量贴图显示”(Heat Map Display设置为启用或禁用,但所有“Hypergraph”窗口均受同一组“热量贴图显示”(Heat Map Display)选项的影响。
有关“热量贴图显示”(Heat Map Display)的详细信息,请参见 Hypergraph 提示中的“使用热量贴图显示监视性能”。
确定节点的计时公制。
确定计时类型。
确定自定义阈值如何影响“热量贴图显示”(Heat Map Display)。
重映射颜色根据当前阈值来调整颜色方案,而不是根据最高/最低计时值节点。
隐藏节点会自动隐藏计时值高于“阈值上限”(Upper threshold)或低于“阈值下限”(Lower threshold)的所有节点。
可以设置“热量贴图显示”(Heat Map Display)阈值上限(红色)和下限(蓝色)的自定义边界。
允许您相对于阈值超出中止值一定的百分比来添加节点。
启用和禁用全局节点计时。
将所有节点计时器重置为 0。
重新生成并重画当前已启用“热量贴图显示”(Heat Map Display)模式的所有 HyperGraph 窗口。
显示不代表数据流的连接。
将两个节点之间的多个连接显示为单条粗线。有关详细信息,请参见 Hypergraph 提示中的“合并连接”。
显示背景不透明的展开资产节点。
