访问“变换偏移父对象矩阵”(Transform Offset Parent Matrix)
- 在属性编辑器(Attribute Editor)中选择节点选项卡,找到“变换属性”(Transform Attributes),然后展开“变换偏移父对象矩阵”(Transform Offset Parent Matrix)下拉菜单。
属性编辑器(Attribute Editor)中的“变换偏移父对象矩阵”(Transform Offset Parent Matrix)构件可用于将矩阵放入节点,以便您可以编辑值。您还可以在单独的选项卡中查看和编辑其合成。它是绑定动画中适应性较强的新范例,可为您提供更清晰的绑定和更高的性能。
矩阵是 4 x 3(“合成”(Composition)选项卡)或 4 x 4(“矩阵”(Matrix)选项卡)的浮点数组,表示变换节点的平移、旋转、缩放和斜切。它将自身插入到其父对象和本地计算之间,以便在移动父对象时,子对象也会移动。
“属性编辑器”(Attribute Editor)中的“变换父对象矩阵”(Transform Parent Matrix)选项卡:A.合成(Composition) B.矩阵(Matrix)
“合成”(Composition)和“矩阵”(Matrix)选项卡中的值是链接的,因为它们表示相同的变换,但采用两种不同的方式。如果更改“合成”(Composition)选项卡中的值,则会影响“矩阵”(Matrix)选项卡中的值,反之亦然。
注: 单位矩阵是表示世界或场景中心的中性矩阵。它包含 16 个值:值 1 对应于对角线,但所有项(平移、旋转和缩放)均设置为 0,因此它可以分解为 0 值平移和旋转,1 值缩放和 0 值斜切。
- “合成”(Composition)选项卡
- 修改“缩放”(Scale)、“平移”(Translate)、“旋转”(Rotate)、“斜切”(Shear)组件。“合成”(Composition)矩阵是 4 x 3 表。
- 在构件中的任何可编辑字段上单击鼠标右键,将矩阵设置为“身份”(Identity)、“反转”(Invert)或“锁定”(Locked)。有关状态颜色,请参考下面的“变换偏移父对象矩阵”(Transform Offset Parent Matrix)状态。“合成”(Composition)选项卡可用于查看和编辑矩阵属性。
- “矩阵”(Matrix)选项卡
- 在构件中的任何可编辑字段上单击鼠标右键,将矩阵设置为“身份”(Identity)、“反转”(Invert)或“锁定”(Locked)。“矩阵”(Matrix)是 4 x 4 单位矩阵。
- 有关状态颜色,请参考下面的“变换偏移父对象矩阵”(Transform Offset Parent Matrix)状态。
有关将矩阵运算链接在一起的信息,请参见矩阵工具节点。
“变换偏移父对象矩阵”(Transform Offset Parent Matrix)值字段显示彩色字段,以直观地反馈属性状态:
| 背景色
含义
| 黄色
属性已连接,这意味着属性由另一个属性控制。
若要编辑“合成”(Composition)和“矩阵”(Matrix)选项卡,它们不能处于“已连接”(黄色)状态。
| 灰色
属性已锁定
| 黑色
属性未连接
