显示 Bifrost 诊断信息
可以在视口中将属性通道的值显示为颜色渐变、数值或向量。这样,您就可以分析或诊断自己的模拟。
可显示的属性取决于模拟类型。例如,可以对液体中的“漩涡”(Vorticity)“翻腾”(Churn)和 Aero 模拟中的“烟”(Smoke)进行可视化。有些属性(如“位置”(Position)“速度”(Velocity))通过模拟更新,而其他属性则在 emitterProps 属性中设置并与粒子一起传输。
显示诊断颜色
  1. “bifrostShape”节点的“显示”(Display)属性组中,根据需要选择“粒子”(Particles)“体素”(Voxels)
  2. 根据需要激活“粒子显示”(Particle Display)“体素显示”(Voxel Display)组中的“颜色”(Color)
  3. 选择要显示的通道。对于“位置”(position)和“速度”(velocity)等向量属性,幅值用于驱动颜色渐变。
  4. 展开“颜色通道重映射”(Color Channel Remap),然后将“颜色通道最小值”(Color Channel Min)“颜色通道最大值”(Color Channel Max)设置为需要的范围。超出此范围的值将钳制为颜色渐变的限制。
  5. 使用该颜色渐变定义要显示的渐变。
  6. 如果需要,在应用颜色渐变之前,使用值渐变来重映射通道值。例如,可以钳制和偏移值以侧重于值的子范围。
提示: 您可以使用“Bifrost 控件”(Bifrost Controls)下的“剪裁”(Clipping)属性预览形状的切片。
显示数值或向量
  1. bifrostShape 节点的“显示”(Display)属性组中,确保选择“粒子”(Particles)
  2. “粒子显示”(Particle Display)组中,选择“数值”(Numeric)“向量”(Vector)
  3. 选择要显示的通道。
提示: 降低“最大粒子显示数”(Max Particle Display Count),以便更轻松地读取值。
