Bifrost Aero EmitterProps 属性
Bifrost Aero emitterProps 属性控制共享此特性的网格对象中的发射。请参见使用 Bifrost 发射器
容器属性(Container Attributes)
启用(Enable)
启用整个容器节点的解算。
解算类型(Evaluation Type)
控制如何对节点进行解算。通常不应对此进行更改。
模拟(Simulation)
该节点根据上一帧进行解算。
特性(Property)
该节点仅用于设置由其他节点使用的值。
网格特性(Mesh Property)
该节点用于在多边形网格对象(例如,发射器、碰撞对象以及在模拟中使用的其他网格)上设置值。
逐帧(Per Frame)
该节点每帧均会解算,但不依赖于上一帧。此模式可用于动画或读取缓存文件。
特性(Properties)
启用(Enable)
启用关联发射器中的发射。
连续发射(Continuous Emission)
使用更多粒子重新填充变空的发射器体素。将此选项保持启用状态以获得类似火燃烧时发出烟的效果,或者将它禁用以获得一阵烟的效果。
转化(Conversion)
控制如何体素化对象的体积。
模式(Mode)
控制如何体素化对象:
  • “实体”(Solid)创建包括内部网格的实体体积。网格应为流形且防水。
  • “壳”(Shell)创建网格曲面周围的薄壳。在该模式中,“厚度”(Thickness)通常应为 1.0 或更大。
  • “实体(稳健)”(Solid (Robust))“实体”(Solid)的一种替代方法,通常可以为具有精细细节、通向型腔的开口或不防水曲面的体积提供更好的结果。但是,它不会处理全封闭区域内部的流体。
粗化内部(Coarsen Interior)
“模式”(Mode)“实体(稳健)”(Solid (Robust))时,通过对体积内的体素执行其他粗化操作来节约内存,特别是对于自交网格尤其如此。
偏移曲面距离(Offset Surface Distance)
“模式”(Mode)“实体(稳健)”(Solid (Robust))时,用于闭合(先扩张再腐蚀)硬体素的距离(以体素宽度表示)。内部最小值为 1.0,因此仅大于该数字的值才能生效。较高的值可能会产生瑕疵。
厚度单位(Thickness Units)
“厚度”(Thickness)“体素”(Voxels)“世界空间”(World Space)为单位。当设置为“体素”(Voxels)时,有效厚度取决于模拟的“主体素大小”(Master Voxel Size)
厚度(thickness)
网格的加厚量。对于已经非常厚的实体形状,可以为精确的边界使用 0.0 甚至负值,使其沿曲面法线收缩。对于更薄的体积和壳,应使用较大的值来防止出现孔。
请注意,厚度将圆化锐角。
体素比例(Voxel Scale)
“主体素大小”(Master Voxel Size)的比例因子,用于最初体素化共享此特性的网格。请参见控制 Bifrost 模拟的体素分辨率
边界控制(Boundary Controls)
将关联网格对象的效果限制为这些对象与隐式形状的相交处。请参见使用边界控制限制网格效果的体积
启用边界(Enable Boundary)
激活边界控制。
边界形状(Boundary Shape)
选择边界体积的形状。
反转(Invert)
将网格的效果限制为边界体积的外部而非内部。
物理属性(Physical Attributes)
密度(Density)
发射气体的每体积质量,默认情况下以 kg/m3 为单位。
温度(Temperature)
发射气体的温度(以摄氏度 (°C) 为单位)。
粘滞(Stickiness)
强度(Strength)
此发射器中的流体黏着到附近碰撞对象的量。
带宽(Bandwidth)
发射器中的流体需要以多大的粘合度粘合到碰撞对象,粘滞才能影响它(以世界空间单位表示)。
UV 投影
定义随粒子平流传递的 UV 坐标。选择“投影”(Projection),然后单击“工具”(Tool)激活操纵器以调整投影。
