Bifrost 液体 emitterProps 控制共享此特性的网格对象中的发射。请参见使用 Bifrost 发射器。
emissionregionProps 共享许多相同的属性以及“消亡年龄”(Death Age),但是应用于在导向液体模拟中用作发射区域的网格。请参见使用平面网格在定义的区域中引导 Bifrost 液体。
容器属性(Container Attributes)
- 启用(Enable)
- 启用整个容器节点的解算。
- 解算类型(Evaluation Type)
- 控制如何对节点进行解算。通常不应对此进行更改。
- 模拟(Simulation)
- 该节点根据上一帧进行解算。
- 特性(Property)
- 该节点仅用于设置由其他节点使用的值。
- 网格特性(Mesh Property)
- 该节点用于在多边形网格对象(例如,发射器、碰撞对象以及在模拟中使用的其他网格)上设置值。
- 逐帧(Per Frame)
- 该节点每帧均会解算,但不依赖于上一帧。此模式可用于动画或读取缓存文件。
特性(Properties)
启用(Enable)
- 启用关联发射器中的液体发射。
连续发射(Continuous Emission)
- 使用更多粒子重新填充变空的体素。对于喷管和喷嘴等液体资源,请将此选项保留为启用状态;对于水池或一滴液体,请将此选项保留为禁用状态。
转化(Conversion)
控制如何体素化对象的体积,以及如何传递特性(如速度)。
模式(Mode)
- 控制如何体素化对象:
- 粗化内部(Coarsen Interior)
当“模式”(Mode)为“实体(稳健)”(Solid (Robust))时,通过对体积内的体素执行其他粗化操作来节约内存,特别是对于自交网格尤其如此。
- 偏移曲面距离(Offset Surface Distance)
当“模式”(Mode)为“实体(稳健)”(Solid (Robust))时,用于闭合(先扩张再腐蚀)硬体素的距离(以体素宽度表示)。内部最小值为 1.0,因此仅大于该数字的值才能生效。较高的值可能会产生瑕疵。
- 厚度单位(Thickness Units)
- “厚度”(Thickness)以“体素”(Voxels)或“世界空间”(World Space)为单位。当设置为“体素”(Voxels)时,有效厚度取决于模拟的“主体素大小”(Master Voxel Size)。
厚度(thickness)
- 网格的加厚量。对于已经非常厚的实体形状,可以为精确的边界使用 0.0 甚至负值,使其沿曲面法线收缩。对于更薄的体积和壳,应使用较大的值来防止出现孔。
- 请注意,厚度将圆化锐角。
- 体素比例(Voxel Scale)
“主体素大小”(Master Voxel Size)的比例因子,用于最初体素化共享此特性的网格。请参见控制 Bifrost 模拟的体素分辨率。
- 速度比例(Velocity Scale)(仅 EmitterProps)
控制在每个世界 X、Y 和 Z 轴中发射时,流体从发射器的已设置动画的变换和变形中继承的速度的比例。
- 使用默认值 1.0 时,采用与发射器相同的速度发射流体。因此,流体倾向于首先紧密跟随网格。
- 当值为 0.0 时,流体不从其发射器继承初始速度。因此,它根本不跟随其发射器。
- 当值介于 0.0 和 1.0 之间时,流体仅继承其发射器速度的一部分。因此,它部分地跟随其发射器,但滞后。
- 当值大于 1.0 时,采用比其发射器更高的速度发射流体。因此,它在其发射器运动之前发射。
- 当值小于 0.0 时,流体以与其发射器运动相反的方向发射。
- 其他速度控制(仅 EmitterProps)
这些属性一起使用,可应用可选的额外速度,这与发射网格的动画无关。例如,您可以在发射器上设置这些属性,以便像从软管喷嘴那样喷射流体,即使网格没有设置动画。
- 启用其他速度(Enable Additional Velocity)
- 为来自其他源的任何现有速度(例如从发射器的动画继承的速度)添加额外的速度。
- 其他速度倍增(Additional Velocity Mult)
- 用于在所有轴上均匀地缩放“其他速度”(Additional Velocity)的倍增。
- 其他速度(Additional Velocity)
- 在世界坐标中添加的基本速度。
边界控制(Boundary Controls)
将关联网格对象的效果限制为这些对象与隐式形状的相交处。请参见使用边界控制限制网格效果的体积。
- 启用边界(Enable Boundary)
- 激活边界控制。
- 边界形状(Boundary Shape)
- 选择边界体积的形状。
- 反转(Invert)
- 将网格的效果限制为边界体积的外部而非内部。
发射(Emission)
- 消亡年龄(Death Age)(仅发射区域)
删除前粒子可以超出其发射区域的时间长度(以秒为单位)。
- 与导向融合(Blend With Guide)(仅发射区域)
导向输入速度的融合权重。这有助于在模拟和导向之间实现平滑过渡。
值为 1.0 时,发射区域边界上的粒子位置仅取决于引导速度,并与区域内部的模拟速度线性融合。值为 0.0 时,模拟速度将用于整个区域。
物理属性(Physical Attributes)
密度(Density)
- 流体的物理密度,默认情况下以 kg/m3 为单位。值 1000 对应于水的密度,假定当 Maya 的“线性”(Linear)工作单位保留为默认值 1 厘米时,1 栅格单位 = 1 米。除非已启用“粘度”(Viscosity)或“曲面张力”(Surface Tension)等选项,或者除非不同的发射器使用不同的密度,否则更改此值不会影响模拟。
注: 密度不影响粒子发射速率。
膨胀速率(Expansion Rate)
- 展开或收拢发射器内的液体。正值会将粒子从所有方向推出发射器,而负值则会将粒子拉入发射器,值 0.0 将既不推出也不拉入。
例如,若要从底部填充容器,可以使用正的“膨胀速率”(Expansion Rate)将粒子推出发射器,并与“连续发射”(Continuous Emission)组合,以在发射器变空时重新填充。
从数学原理上讲,该值定义 Bifrost 尝试在发射器的速度场的每个体素中维护的散度。值 0.0 对应不可压缩的流体。
粘滞(Stickiness)
强度(Strength)
- 此发射器中的流体黏着到附近碰撞对象的量。
带宽(Bandwidth)
- 发射器中的流体需要以多大的粘合度粘合到碰撞对象,粘滞才能影响它(以世界空间单位表示)。
UV 投影(UV Projection)
定义随粒子平流传递的 UV 坐标。选择“投影”(Projection),然后单击“工具”(Tool)激活操纵器以调整投影。
