XGen“噪波”(Noise)修改器选项
使用该修改器为样条线基本体添加三维噪波。例如,您可以使用“噪波”(Noise)生成经过草或头发的小波纹。
遮罩(Mask)
可用于控制修改器如何影响表面指定区域中的基本体。例如,使用“遮罩”(Mask)加载表达式或创建遮罩修改器效果的 Ptex 贴图。
频率(Frequency)
将噪波频率设置为基本体单位长度的循环。
幅值(Magnitude)
“噪波修改器”(Noise Modifier)设置效果可对 CV 造成位移的最大距离。
幅值比例(Noise Modifier)
用于缩放每个点沿基本体的“噪波”(Noise)效果幅值。
相关性(Correlation)
设置相邻基本体之间相关的噪波效果的数量。
保持长度(Preserve Length)
设置与原始已梳理基本体长度相比,已修改基本体长度的弯曲百分比(0 到 100)。
烘焙选项(Bake Options)
模式(Mode)
指定希望使用该场景中生成的修改器效果进行的操作。
实时(Live)
将修改器效果直接应用到基本体。如果希望进一步编辑此效果,请使用此选项。
对于 xgmModifierNoise 节点,修改器将在传入数据发生更改时进行计算。
烘焙(Baked)
将修改的基本体保存为 XPD 文件,可以在预览或渲染时读取该文件。如果您确实希望编辑该效果,请使用此选项。
对于 xgmModifierNoise 节点, CV 偏移不会重新计算,而是作为调整进行烘焙以获得更好的性能。
烘焙目录(Bake Dir)
指定保存 XPD 文件的目录。
单击“烘焙数据”(Bake Data)保存 XPD 文件。有关 XPD 文件的信息,请参见管理 XGen 文件和目录
对于 xgmModifierNoise 节点,单击“烘焙噪波数据”(Bake Noise Data)会将已烘焙的 CV 偏移数据保存到 Maya 场景文件。
相关主题
