nHair“修改曲线”(Modify Curves)选项
锁定长度(Lock Length)
这些工具也可通过“曲线”(Curves)菜单找到,并且可用于 NURBS 曲线。请参见“曲线”(Curves)菜单
锁定选定曲线或 CV 的壳线长度。
解除锁定长度(Unlock Length)
解除锁定选定曲线或 CV 的壳线长度。有关更详细的信息,请参见“曲线”(Curves)菜单
拉直(Straighten)
使用该选项拉直头发曲线。可以设定“平直度”(Straightness)(默认值为 1.0),并在“拉直曲线选项”(Straighten Curves Options)窗口中启用或禁用“保持长度”(Preserve Length)。有关更详细的信息,请参见拉直曲线选项
平滑(Smooth)
使用该选项平滑头发曲线。可以在“平滑曲线选项”(Smooth Curves Options)窗口中设定“平滑因子”(Smooth Factor)(默认值为 4)。有关更详细的信息,请参见“曲线”(Curves)菜单
卷曲(Curl)
使用该选项将卷曲添加到头发曲线或调整头发曲线的卷曲。可以在“卷曲曲线选项”(Curl Curves Options)窗口中设定“卷曲量”(Curl Amount)(默认值为 0.3)和“卷曲频率”(Curl Frequency)(默认值为 1.0)的值。有关更详细的信息,请参见卷曲曲线选项
弯曲(Bend)
使用该选项将弯曲添加到头发曲线或调整头发曲线的弯曲。可以在“弯曲曲线选项”(Bend Curves Options)窗口中设定“弯曲量”(Bend Amount)(默认值为 0.2)和“扭曲”(Twist)(默认值为 0 的值)。有关更详细的信息,请参见弯曲曲线选项
缩放曲率(Scale Curvature)
使用该选项调整曲线每个分段要拉直的量以及曲率夸大的量。可以在“缩放曲率选项”(Scale Curvature Options)窗口中设定“比例因子”(Scale Factor)(默认值为 1.1)和“最大曲率”(Max Curvature)(默认值为 0.8 的值)。有关更详细的信息,请参见缩放曲率选项
