操作 |
Windows 和 Linux |
Mac OS X |
结果 |
调整笔刷大小 |
按住 B 键并拖动,或者使用鼠标中键 (MMB) 向左/向右拖动 |
按住 B 键并拖动,或者使用鼠标中键向左/向右拖动 |
在您拖动时,工具光标将调整为更大和更小。 |
从 0 调整笔刷大小 |
按住 B 键并使用鼠标中键向左/向右拖动,或者按住 Ctrl 键并使用鼠标中键向左/向右拖动 |
调整笔刷强度 |
按住 M 键并拖动,或者使用鼠标中键向上/向下拖动 |
在您拖动时,笔刷强度指示器将变长或变短。 |
从 0 调整笔刷强度 |
按住 M 键并使用鼠标中键向上/向下拖动,或者按住 Ctrl 键并使用鼠标中键向上/向下拖动 |
反转冻结 |
Ctrl + Shift + I |
Ctrl + Shift + I |
反转冻结和解冻 CV 和头发。 已冻结的区域显示为蓝色。 |
减少头发密度 |
Ctrl |
Ctrl |
“密度”(Density)笔刷的“绘制操作”(Paint Operation)从增加头发密度切换到减少头发密度。 |
移除已放置的头发 |
Ctrl |
Ctrl |
“放置”(Place)笔刷移除其添加的头发。 |
减少头发长度 |
Ctrl |
Ctrl |
“长度”(Length)笔刷按设置的“增量”(Increment)值减少头发长度。 |
平滑并拉长头发 |
Shift 键 |
Shift 键 |
“长度”(Length)笔刷的“操作”(Operation)从“缩放”(Scale)切换到“平滑”(Smooth)。 |
减少头发宽度 |
Ctrl |
Ctrl |
宽度笔刷按设置的“增量”(Increment)值减少头发宽度。 |
解冻已冻结的头发 |
Ctrl |
Ctrl |
使用“冻结”(Freeze)笔刷时,笔划将解冻以前冻结的头发 CV。 |
更改“冻结”(Freeze)笔刷应用冻结的方式 |
Shift 键 |
Shift 键 |
使用“冻结”(Freeze)笔刷时,在冻结和平滑操作之间切换。 |
取消选择头发 |
Ctrl |
Ctrl |
使用“选择”(Select)笔刷时,从选择头发切换到取消选择头发。 |
切换工具的“选择模式”(Selection Mode) |
N |
N |
如果当前工具包含“选择模式”(Select Mode)设置,该工具将在“浮动”(Floating)和“已锁定”(Locked) “选择模式”(Selection Mode)之间切换。 |
切换该工具的“笔刷模式”(Brush Mode) |
N |
N |
如果当前工具包含“笔刷模式”(Brush Mode)设置,该工具将在“全局”(Global)和“局部”(Local)“笔刷模式”(Brush Mode)之间切换。 |
切换“密度”(Density)笔刷的“绘制操作”(Paint Operation) |
N |
N |
在“密度”(Density)和笔刷的“绘制操作”(Paint Operation)设置(例如,“设置”(Set)和“平滑”(Smooth))之间切换。 |
切换到其他“衰减类型”(Falloff Type) |
N |
N |
使用“梳理”(Comb)和“抓取”(Grab)笔刷时,在“屏幕”(Screen)和“体积”(Volume) “衰减类型”(Falloff Type)之间切换。 |
切换到其他“修剪”(Cut)模式 |
N |
N |
使用“修剪”(Cut)笔刷时,在“屏幕”(Screen)和“体积”(Volume)“修剪”(Cut)模式之间切换。 |
更改头发的分离方式 |
N |
N |
使用“分离”(Part)笔刷时,在“沿笔划”(Along Stroke)和“远离中心”(Away from Center)模式之间切换。 |
更改“选择”(Select)笔刷选择头发的方式 |
N |
N |
使用“选择”(Select)笔刷时,在“屏幕”(Screen)、“体积”(Volume)和“表面”(Surface)选择类型之间切换。 |
切换到“密度”(Density)笔刷 |
Ctrl + 1 |
Ctrl + 1 |
激活“密度”(Density)笔刷。 (必须已选择另一个交互式修饰工具。) |
切换到“梳理”(Comb)笔刷 |
Ctrl + 2 |
Ctrl + 2 |
激活“梳理”(Comb)笔刷。 (必须已选择另一个交互式修饰工具。) |
梳理“抓取”(Grab)笔刷 |
Ctrl + 3 |
Ctrl + 3 |
激活“抓取”(Grab)笔刷。 (必须已选择另一个交互式修饰工具。) |
切换到“扭曲”(Twist)笔刷 |
Ctrl + 5 |
Ctrl + 5 |
激活“扭曲”(Twist)笔刷。 (必须已选择另一个交互式修饰工具。) |
切换到“平滑”(Smooth)笔刷 |
Ctrl + 6 |
Ctrl + 6 |
激活“平滑”(Smooth)笔刷。 (必须已选择另一个交互式修饰工具。) |
切换到“噪波”(Noise)笔刷 |
Ctrl + 7 |
Ctrl + 7 |
激活“噪波”(Noise)笔刷。 (必须已选择另一个交互式修饰工具。) |
切换到“成束”(Clump)笔刷 |
Ctrl + 8 |
Ctrl + 8 |
激活“成束”(Clump)笔刷。 (必须已选择另一个交互式修饰工具。) |
切换到“分离”(Part)笔刷 |
Ctrl + 9 |
Ctrl + 9 |
激活“分离”(Part)笔刷。 (必须已选择另一个交互式修饰工具。) |
切换到“冻结”(Freeze)笔刷 |
Ctrl + 0 |
Ctrl + 0 |
激活“冻结”(Freeze)笔刷。 (必须已选择另一个交互式修饰工具。) |
