对于任何笔刷节点,以下选项将在“Paint Effects 笔刷设置”(Paint Effects Brush Settings)窗口和属性编辑器中显示为 部分的子集。
定义管根部分支的数量。
定义每次拆分时创建的分支数。另请参见下文中的“分支修剪”(Branch Dropout)。
定义对管可进行分支的最大数量。
定义随机“删减”以产生更加自然外观的分支的比例。如果“分支修剪”(Branch Dropout)为 0,则每次拆分都将恰好生成“分支数”(Num Branches)定义的数量的分支。
如果“分支修剪”(Branch Dropout)为 1,将删减所有分支。
随机化分支点之间的间隙。如果“拆分随机”(Split Rand)为 0,则沿管以相等的间隔进行分支。该值越大,分支点之间的间隙的随机性就越高。
定义分支从其原始路径拆分的角度。
定义拆分时分支相对于其根部的扭曲度。如果该值为正值,则沿逆时针扭曲,如果该值为负值,则沿顺时针扭曲。如果“拆分扭曲”(Split Twist)为 1,则分支扭曲 360 度。
定义每次分支时应用的管大小因子。如果该值为 1,则分支的大小与其上一级分支相等。如果该值小于 1,则分支的大小小于其上一级分支(类似于真实树的分支)。如果该值大于 1,则分支的大小大于其上一级分支。
定义沿管分布分支的方式。如果该值为 0,则分支大致沿管均等分布。如果该值为正值,则将分支推向管尖端。如果该值为负值,则将分支推向管根部。
定义要对其进行“删减”的管必须的最小大小。如果一个管小于该大小,则不会对其进行删减。请参见下文中的“分支修剪”(Branch Dropout)。
启用该选项,使拆分点处各个分支的主管继续增长(在拆分分支之间添加一个中间分支)。
