创建描述后,可以使用“指定点工具”(Specify Points Tool)将基本体添加到指定位置。
可以将此方法用于所有的描述类型。
使用“指定点工具”(Specify Points Tool)添加基本体
- 在 XGen 编辑器中,单击“基本体”(Primitives)选项卡。
- 在“生成器属性”(Generator Attributes)部分中,将“生成基本体”(Generate Primitives)设置为以下项之一:
随机横跨曲面(Randomly across the surface)
在指定位置(At specified locations)
- 在“基本体属性”(Primitives Attributes)部分中,启用“多个基本体”(More Primitives at),然后单击“指定点”(Specify Points)。
- 使用“指定点工具”(Specify Points)在要生成基本体的位置处放置点标记。
- 单击“保存并关闭”(Save and Close)。
预览描述时,基本体将在指定的位置生成。
