“生成成束贴图”(Generate Clumping Maps)窗口
使用“生成成束贴图”(Generate Clumping Maps)窗口,可以指定您要对“成束”(Clumping)修改器使用的点信息和贴图信息。成束修改器的输出将作为成束贴图。
点(Points)
使用这些选项可以为“成束”(Clumping)修改器创建或加载点贴图。
点目录(Points Dir)
设置要与“成束”(Clumping)修改器一起使用的点 (.xuv) 文件的位置。如果生成新的点文件,它将保存到此目录。
对于“成束”(Clumping)修改器,点将指定成束导向的位置。
密度(Density)
设置在给定区域多边形网格曲面上创建的点的数量。
遮罩(Mask)
此数字是“密度”(Density)的倍数。在此处使用表达式或图像贴图以改变曲面各部分上的点的密度。将此值保持在 0 和 1 之间,因为它只能用于减少点数。
点显示长度(Point Display Length)
设置显示在网格曲面上、指示点的位置的标记的长度。
加载(Load)
加载之前在指定“点目录”(Points Dir)中创建和存储的点 (.xuv) 文件。如果不存在点文件,单击“生成”(Generate)以在网格曲面上创建一个。
“生成”(Generate)
“成束”(Clumping)修改器创建新点 (.xuv) 文件,并将其保存在指定“点目录”(Points Dir)中。
导向(Guide)
将点放置到网格曲面上的导向位置。
清除(Clear)
从网格曲面中删除点。
贴图(Maps)
贴图目录(Map Dir)
指定采用“成束”(Clumping)修改器生成的基于 Ptex 的贴图的位置。此贴图将作为成束贴图并定义将基本体拉入束的区域。
半径变化(Radius Variance)
随机化束的半径。使用介于 0.1(低)和 0.7(高)之间的值。您也可以使用表达式来指定随机变动的范围。
使用控制贴图(Use Control Maps)
如果描述使用“区域贴图”(Region Map),默认情况下会启用此选项。如果在创建“成束”(Clumping)修改器之后创建了“区域贴图”(Region Map),请将此选项禁用,以便可以重建贴图。
控制遮罩(Control Mask)
控制区域或控制贴图的效果。您可以将基于 Ptex 的纹理贴图附加到此属性,从而控制区域贴图在何处具有较强和较弱的效果。
控制贴图(Control Map)
指定要对当前“成束”(Clumping)修改器使用的“区域贴图”(Region Map)或控制贴图(另一种成束贴图)Ptex 文件的位置。
“成束”(Clumping)修改器使用区域或控制贴图信息生成束区域,以使成束贴图的边界符合控制贴图的边界。
每单位的 Texel 数(Texels Per Unit)
设置 Ptex 成束贴图的 Texel 分辨率。如果启用“控制贴图”(Control Map),以对“成束”(Clumping)修改器使用区域贴图或另一种成束贴图,则成束贴图的分辨率将设置为指定的控制贴图的分辨率。
“控制贴图”(Control Map)打开时,“每单位的 Texel 数”(Texels Per Unit)处于禁用状态。
