- 取消选择(Deselect)
- 启用后,将在绘制时取消选择之前选定的发股。
热键:按 Ctrl 键启用和禁用“取消选择”(Deselect)。
- 选择类型(Selection Type)
- 用于控制笔刷如何选择笔刷半径中的发股。
- 滤色(Screen)
- 根据屏幕空间的 2D 投影选择笔刷半径中的所有头发。对于常规选择任务,请使用此选项。
选择类型:屏幕
- 体积(Volume)
- 根据定位在笔刷半径中心的 3D 球形选择区域选择头发。若要最小化选择区域并进行精确选择,请使用此选项。
调整“体积搜索半径”(Volume Search Radius)和“体积中心偏移”(Volume Center Offset)属性,以控制选择区域的大小和位置。
选择类型:体积
- 表面(Surface)
- 根据在绑定网格的曲面上生成头发的位置选择头发。笔刷半径跟随网格曲面,这样可以根据发根区域选择头发。
选择类型:曲面
- 体积搜索半径(Volume Search Radius)
- 仅当“选择类型”(Selection Type)设置为“体积”(Volume)时才适用。设置围绕笔刷中心的区域的半径,用于查找距笔刷半径的外边缘最近的头发 CV。此值是笔刷半径的百分比。较大的值会增加体积选择的采样大小并改善整体结果。默认值为 0.25。
- 体积中心偏移(Volume Center Offset)
- 仅当“选择类型”(Selection Type)设置为“体积”(Volume)时才适用。用于调整体积中心与摄影机之间的距离。正值会增加此距离,而负值将减小此距离。
- 偏移热键间隔(Offset Hotkey Interval)
仅当“选择类型”(Selection Type)设置为“体积”(Volume)时才适用。设置每次按下偏移热键时应用于体积的偏移量。
- 过滤背面(Filter Back Faces)
启用后,背面多边形上的头发不处于选中状态。
- 背面中止角度(Back Face Cutoff Angle)
控制背面过滤的角度。例如,设置为默认值 90 时,笔刷不会选择背向摄影机 90 度的面上的头发。
- 取消选择全部(Deselect All)
- 在一个操作中即可取消您的选择并取消亮显所有选定的头发。
- 反选(Invert Selection)
- 选择所有未选定头发,并取消选择所有选定头发。
- 隐藏选定项(Hide Selected)
- 隐藏选定头发。
- 显示全部(Show All)
- 显示所有头发,无论它们是否已选定,并取消选择所有选定头发。
- 仅显示选定的对象(Show Selected Only)
- 显示选定头发。
- 切换显示/隐藏(Toggle Show/Hide)
- 单击可显示或隐藏所有头发。
