使用控制器节点标记对象
显示控制器节点
当选择一个控制器时,以下属性会显示在“属性编辑器”(Attribute Editor)中
| 正常(Normal) | 根据定义的设置和效果,使节点行为正常。这是默认设置。 |
| 无效果(HasNoEffect) | 禁用节点上的任何效果,使重画时所需计算更少。“节点状态”(Node State)重置回“正常”(Normal)后,效果才会渲染。Maya 会解算节点历史中的节点,而不是节点本身。 例如,转换簇,使几何体变形,然后将簇节点的“节点状态”设置为“无效果”,则几何体将显示为未变形状态,好像转换尚未发生一般。若要查看该效果,请将“节点状态”改回“正常”(Normal)。 |
| 阻塞(Blocking) | 暂时隐藏节点,不显示节点任何输入(输入解算)的结果。这可以加快重画。如果在场景复杂的情况下想只编辑节点的一个方面,这也将非常有用。阻塞的节点不渲染。 例如,在旋转曲面复杂时想编辑曲线,但不想等待曲线重画,则选择“阻塞”,然后编辑曲线。若要显示修改的旋转曲面,请将“节点状态”(Node State)重置为“正常”(Normal)。 |
| 等待-正常(Waiting-Normal) | 仅供内部使用。 |
| 等待-无效果(Waiting-HasNoEffect) | 仅供内部使用。 |
| 等待-阻塞(Waiting-Blocking) | 仅供内部使用。 |
