创建正弦变形器之后,其控制柄会显示在场景中,而其节点会在“通道盒”(Channel Box)中列出。这些节点包括正弦控制柄节点(默认名称:sinenHandle)、正弦控制柄形状节点 (sinenHandleShape) 和正弦变形器节点(默认名称:sinen)。
通过编辑正弦控制柄节点和正弦变形器节点,可以编辑正弦变形器的效果。可以移动(平移)、旋转和缩放正弦控制柄来编辑变形的效果。还可以编辑正弦变形器节点的可设定关键帧属性(通道),这些属性显示在“通道盒”(Channel Box)中。
使用控制柄操纵器编辑正弦变形器
- 选择正弦变形器节点(默认名称为 sineN)。
- 选择“显示操纵器工具”(Show Manipulator Tool)(默认快捷键:T 键)。
- 正弦变形器控制柄上的操纵器允许您以交互方式编辑属性。
- 在场景中,选择正弦变形器控制柄上的操纵器之一。使用鼠标中键拖动以进行编辑。
		  “通道盒”(Channel Box)将更新正在更改的值。
通过移动、旋转或缩放控制柄来编辑正弦变形器
- 选择正弦变形器控制柄节点(默认名称为 sineNHandle)。
- 移动(平移)、旋转或缩放控制柄,以便更改变形效果。
- 通过按 Insert 或 Home 键,移动枢轴点,然后再次按 Insert 或 Home 键,可以移动或旋转控制柄枢轴点。
- 请记住,您可以访问变形器控制柄的局部轴(“显示 > 变换显示 > 局部旋转轴”(Display > Transform Display > Local Rotation Axes))、旋转和缩放枢轴(“显示 > 变换显示 > 旋转枢轴”(Display > Transform Display > Rotate Pivots)或“缩放枢轴”(Scale Pivots))以及选择控制柄(“显示 > 变换显示 > 选择控制柄”(Display > Transform Display > Selection Handles))。
使用“通道盒”(Channel Box)编辑正弦变形器
		  选择正弦变形器节点的一种快捷方法是选择要变形的对象,然后从“通道盒”(Channel Box)的正弦变形器节点历史中选择正弦变形器节点(在“输入”(INPUTS)下)。
		   可以使用“通道控制”(Channel Control)编辑器(选择窗口 > 常规编辑器 > 通道控制(Window > General Editors > Channel Control))在“通道盒”(Channel Box)中控制要列为可设定关键帧属性(通道)的属性。
- 单击要编辑的通道的名称。
- 在场景中,单击鼠标中键并左右移动鼠标。通过移动鼠标,可以交互方式更改选定通道的值。移动鼠标时,请注意按 Ctrl 键可以提供更精细的控制,按 Shift 键可提供精细度较小的控制。
使用属性编辑器编辑正弦变形器
- 打开“属性编辑器”(Attribute Editor)。
- 编辑属性。
		  请参见正弦。
提示: 如果要为此变形器创建衰减(或渐变效果),以使变形效果在指定的距离后减少或衰减,请使用
组件标记。请参见
创建变形器衰减。
删除正弦变形器
- 选择正弦变形器的控制柄。
- 选择“编辑 > 删除”(Edit > Delete),或者按 Backspace 或 Delete 键。
- 正弦变形器控制柄、正弦变形器控制柄形状和正弦变形器节点都将删除。但是,对象仍将调整节点作为输入节点,因此您所做的任何调整都将保留。此外,请注意,不会删除构成变形求值的各种输入节点。
